Toobes Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 16:59 Заголовок сообщения: |
Denwer, я заказывал и приходил оригинал.
Если нужно, могу скинуть АТЕ-шные артикулы всех резинок на передние суппорта doblo 2002 г
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 19:13 Заголовок сообщения: |
Toobes
Скинь сюда!
_________________ +380637340730 |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 19:59 Заголовок сообщения: |
Toobes а с бошевскими тормозами что делать если замена втулок не помогла от стука и прихвата?
точить?
Buon viaggio Италолюбитель
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2016 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Авто: FIAT DOBLO MAXI
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 14:24 Заголовок сообщения: |
Возвращаясь с рыбалки, уже в городе при интенсивном торможении послышались неприятные звуки впереди слева. Такой себе скрежет тонкого металла по толстому. Что такое? Стоп. Может проволока какая-то прицепилась? Наружный осмотр ничего не дал. Поехали дальше. Звук усиливался, особенно при поворотах направо. Делать нечего, ехать надо. Включаю "аварийку" и потихоньку до гаража. Меня начали одолевать нехорошие предчувствия - шрус, граната. Снял колесо, проверил заодно тормозные колодки, тоже пора менять. А шрус зловеще скрежещет. Надо искать запчасти, потом разбирать и менять. Колодки купил 500 грн. за комплект 4 шт. . Заменил. А вот со шрусом пока загвоздка... Не хочу сам возиться, старый уже. Ищу мастера.
Через день.
Всё оказалось намного прозаичнее. На СТО долго не могли понять природу звука. Подшипники в норме, шрус в норме, колодки новые, диск тормозной в норме, защита не касается. Пока полностью не разобрали суппорт. Оттуда выпал камень, чуть палец на ноге не прибил слесарю. Такой себе гранит величиной с голубиное яйцо, уже ограненный. И как он умудрился туда попасть? Снизу такие маленькие зазоры. А вот выпасть самостоятельно он уже никак не мог. Там такая удобная для него ниша оказалась и он пристроился.
75.52 KB |
179 раз(а) |
