inga Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2017 Сообщения: 54 Откуда: Чернигов
Авто: Фольцваген гольф 4
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 08:42 Заголовок сообщения: |
Все таки чтобы не городить огород хотелось бы и себе прикупить газовый фильтр. В этой ветке уже ни раз писали у кого купить. Может кто то покупал недавно поделитесь информацией. тел или адрес. Спасибо. Кстати как у меня аватарка? Это фотка с моего авто  |
Владимир1477 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2017 Сообщения: 133 Откуда: Полтавская обл.
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
inga Италолюбитель
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 18:10 Заголовок сообщения: |
Норм сайтик. спасибо. |
inga Италолюбитель
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 12:44 Заголовок сообщения: |
| Может кто то сталкивался? Не горят лампочки в районе кнопки переключения газ - бензин. Сначало перестали гореть уровень газа, потом лампочка бенза а потом и вовсе все потухло за исключением лампочки что заканчиваеться газ. Кнопку разобрал видимых обрывов не видно на плате. Куда еще можно глянуть? |
toljan-djan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 15:31 Заголовок сообщения: |
| inga писал(а): | | Может кто то сталкивался? Не горят лампочки в районе кнопки переключения газ - бензин. Сначало перестали гореть уровень газа, потом лампочка бенза а потом и вовсе все потухло за исключением лампочки что заканчиваеться газ. Кнопку разобрал видимых обрывов не видно на плате. Куда еще можно глянуть? |
Ооооооо..! на моей со времени приобретения не горят две средние зеленые по метану и все по бензину. Хорошо хоть макс. и полный загораюццо и последний светодиоды. А вообще контролирую пробег: по городу около 280 км. , а по трассе 330 км. + - 10 - 20 км, а бензин по желтой лампочке на приборке - засветилась бегом на заправку! Тут еще очередная проблема с бензобаком - течет! Две дырки проржавевшие заделал внутренним бандажом из оцинковки на бензостойкий герметик, теперь прокапывает возле трубки меньшего диаметра, а туда так трудно добраться, йокарный бабай!!! Есть огромное желание избавиццо от бензина от слова совсем! Но как это сделать на практике... Предполагаю, что есть связь от датчика давления бензина на мозги метановые, нема бензина - нема и ехать!
Мнится мне, что вполне реально будет возможным сделать дополнительную контрольную панельку со светодиодами по каждому баллону, но надо грамотного электрика... |
inga Италолюбитель
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 18:31 Заголовок сообщения: |
| И у меня 280 км по городу и 320 км по трассе.А чек у всех горит когда на газу едешь? |
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 19:26 Заголовок сообщения: |
| inga писал(а): | | И у меня 280 км по городу и 320 км по трассе.А чек у всех горит когда на газу едешь? |
Неа, не горит чек!  |
Badyoruy Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 26 Откуда: Вінниця
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural power
Добавлено: Ср Авг 08, 2018 21:39 Заголовок сообщения: |
| Когда я брал фильтра и когда кидал ссылку, то там были польские по 165 грн\шт. |
Badyoruy Amico
Badyoruy Amico
vitalik_ Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2018 Сообщения: 4 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo cargo maxi
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 11:37 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте.Скажите ошибка "P0200 Неисправность цепи управления форсунками ". У кого било такое,и как с ним боролись? А появилась после посадки аккумулятора во время заводки с толкача.Мигает "чек" что на газу и на бензине безпреривно.Ничиго как би кроме мигания не изменилось,расход,тяга,..все в норме.??? |
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 07:47 Заголовок сообщения: |
| vitalik_ писал(а): | | Здравствуйте.Скажите ошибка "P0200 Неисправность цепи управления форсунками ". У кого било такое,и как с ним боролись? А появилась после посадки аккумулятора во время заводки с толкача.Мигает "чек" что на газу и на бензине безпреривно.Ничиго как би кроме мигания не изменилось,расход,тяга,..все в норме.??? |
Приветствую! Для начала попробуй стереть ошибки. Если "чек" вновь замигает, тогда уж дальше копать надо будет.  |
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 09:02 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте сделать адаптацию двигателя и мигающий чек может погаснуть . При посадке аккумулятора могли сбиться настройки. |
Narrow Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2018 Сообщения: 49 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo bipower
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 23:40 Заголовок сообщения: |
| Всем привет! По поводу польских газовых фильтров. Ищите certools CI-230. Полгода назад покупал за 80 грн. За 160 грн. продают перекупы.))) |
