Fiat Doblo 1.9 mj вибрация, иногда не заводится
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно через фиатскан подвязать форсунки.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вважаю вібрація:
1.не штатно встановлена якась форсунка.
2.Демферний маховик.
По заводці:
Тиск як-би у нормі(там великий розбіг,а вибивае через перевищення),хоча 340бар навіть після заводки за багато.Те що трохи крутить,2-5секунд,я вважаю якось повьязано з температурою палива.Найкращий запуск при +20 та (-10-13С.) Те що крутить і не заводить,а після перевключання запалення заводить-думаю пов'язане з тиском палива.Треба дивитися на тиск коли не заводить.
Форсунки підв'язувать на 1,9 jtd не обов'язково,на Мультику думаю теж(хоча не впевнений),якщо форсунки працювали з данним ЕБУ.Суть прив'язки-пояснити форсунці скільки потрібно вливати на данний ДВЗ,як правило це роблять на нових форсунках які являються не оригінальні для данного ДВЗ і мають можливість більшого вливання.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно каждую форсунку "прописывать" по "своему" месту
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ..... прописать нужно см. фото
Laughing
 Просмотрено:  205 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Нужно-то нужно.Три рази знімалися,ніхто навіть не маркував по циліндрах.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном прописка форсов играет на работу двигателя на холостых
а так на 1.9 не кто не прописывать , а как разводить на СТО ?
bogdan68
В JTD привязка не по номеру идет,там вроде 3 варианта всего.В мультиках привязка по номеру форсунки,вариантов море.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС треба дивитися не на прописування форсів,а на їх встановлення.В мене була така сама тема після капіталки.(правда зразу як завели).Двигун дуже вібрував,майстри нічого не змогли сказати,на різних СТО,поки не заїхав на Дизель сервіс.З'ясувалося що одна з форсунок не до кінця посажена.Посадили на місце і все ок.
fiat_user
Авто: Fiat Doblo 1.9 mjet 120kc 2006
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Относительно плохой заводки по утрам-
1.Поставил новый 80А акум-не помогло
2.Установил "косичку" от "-" до двигателя - не помогло
3.Поменял стартер - два дня уже вроде нормально
По температуре, (зашкаливала, и двиг не заводился), -поменял датчик.
Пока вроде полет нормальный.
Относительно вибрации-
Поменял нижнюю опору двигателя, - не помогло.Вибрация осталась.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял датчик КВ ? Laughing
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня мой Доблик все продолжает "удивлять",- приехал домой, заглушил, открыл гараж, а завести не могу.Стартер маслает, все лампочки уже погасли (генератор, масло, темп, иммобилайзер), горит только лампочка "двигатель", - а двигатель даже не схватывает. И так несколько раз.Ошибок на приборке никаких нет.
Принес ноут, подключил, - ошибок нет.Крутнул стартер, и двиг завелся.(если , что, - логи мультискана есть).
Глушил и заводил несколько раз, все ок.
Проверил через пару часов, -все ок.
Что это могло быть?Если повторится, - куда смотреть?
fiat_user
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Опять 25! Сегодня домой притащили...Опять не заводится.
Стартер маслает, но движек даже не схватывает.
Дома подключил мультискан.На сколько я понял из программы, обороты достигают немного больше 200 оборотов,давление в рампе достигает 35 бар, требуемое (которое болжно быть) 315 бар.На форсунках давления нет.(Логи могу выложить, для опытных).
Знакомый дизелист предполагает, что несправен клапан давления (тот что в рампе).Говорит, что надо сальник менять, или весь клапан.
Клапан можно как-то проверить?
Или может есть другие предположения?
Спасибо.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat_user
Да по сути вот вы и проверили. Регулятору давления видать амба. Там ещё про него должен быть параметр % открытия. Его бы тоже запечатлить во время незаводки...
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2018 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
READING PARAMETERS:
Напр. аккумулят.: 10,987 В
Обороты двиг.: 276 оборотов/мин
Требуемое количество газойля: 0,000 mm³/i
Количество газойля впрыска (пилотного): 0,000 mm³/i
Количество газойля впрыска (pre): 0,000 mm³/i
Количество газойля впрыска (ГЛАВНОГО): 0,000 mm³/i
Изм. масса воздуха: 497,0 mg/i
Объект. масса воздуха: 543,0 mg/i
Период сигн. массы воздуха: 0,497 мс
Атмосф. давл.: 998 mБар
Изм. давл. нагн.: 966 mБар
Объект. давл. нагн.: 980 mБар
Закрытие клапана overboost: 74,960 %
Открытие клапана EGR: 3,998 %
Контроль EGR: Выключена
Открытие дроссельного электроклапана: 4,997 %
Откр. Дросс. Зас. Модул. потока: %
Открытие регулятора давления (MPROP): 47,085 %
Открытие регулятора давления (DRV): %
Изм. давл. газойля: 4,30 Бар
Объект. давл. газойля: 318,80 Бар
Указатель уровня горючего: 42,042 %
Реле топл. насоса: Режим пуска
Давл. масла двиг.: Низко
Темп. воды: 48,66 °C
Сигналь темп. воды: 2,6683 В
Уровень масла двиг.: %
Блок управления впрыска: Запрограммирован
Пуск двигателя: Разрешено
Страница 2 из 4
