Sysel Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2017 Сообщения: 48 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 09:44 Заголовок сообщения: |
| Колясудук писал(а): | | Поменяй болты шаровой это они дают стук. |
Согласен.у меня тоже была такая хрень,но стук происходил только с левой стороны на ямах.поменял болт шаровой опоры и всё прошло! |
Колясудук Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 156 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 12:09 Заголовок сообщения: |
Ещо черкану пару слов.В том году в моем авто появился стук перебрал всю ходовую(стойки ,рейка,тяги наконечники,рычаги) думал будет песня только сделаю схождение.После ремонта стук стал ещо сильнее в два раза, стучало и тстукивалось так шо я на сто ехал20км в час .На сто ее качали раскачивали чо только не делали но еле нашли причину.Это разбило посадочное гнездо шаровой в цапфе,никакой визуальный осмотр ни монтеровка не поможет только промерить посадочное гнездо. _________________ TF |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 13:03 Заголовок сообщения: |
Колясудук
а можно поподробнее (желательно с фото)? а то чето не вкурил, что за "посадочное гнездо шаровой" и что за "цапфа". |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 13:25 Заголовок сообщения: |
200g
Цапфа - это научное название поворотного кулака.
Сам догадаешься где на этом куске чугуния посадочное место шаровой или тоже объяснять нужно?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 13:27 Заголовок сообщения: |
Т.е.- кроме инструментального, иных методов нет??? По принципу- вскрытие покажет/показало??? А как это делать, есть калибры для вердикта разбило/не разбило, конусность с 1:17(условно!) стала 1:17,7 ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 16:17 Заголовок сообщения: |
Ну и видно это весьма просто и невооруженным глазом, главное знать что искать. _________________
Колясудук Италофан
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 22:31 Заголовок сообщения: |
Все наверное помнят как у наших авто крепется шаровая и чем она затягивается.Так вот когда разбивает этот узел начинает стучать ,стук этот то справа то слева то в ногах определить правду говорю не реально, сколько не дергай монтировкой между гранатой и рычагом НЕ УВИДЕШь НИХРЕНА даже по грязи нечего не понять.Разбивает не сильно всего 0.5мм и делает элипс в нижней части поворотного кулака(цапфы).Но есть признаки
1 сначала шаровая надгрызает болт(видно следы потертости)
2 потом болт гнет(тоже хорошо заметно)- нового болта хватает на 10-20тыс
3 потом разбивает гнездо(простым штангелем промеряется на ура)
Есть два варианта решение проблемы замена цапфы ,или до токаря розточить под ремонтную втулку чо я и зделал. _________________ TF |
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 23:44 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 200g
Сам догадаешься где на этом куске чугуния посадочное место шаровой или тоже объяснять нужно?  |
вон оно чё, Михалыч... сорян, я в технических тонкостях не шибко...
надеюсь, что я все-таки разобрался о чем разговор . данная проблема - традиционная для наших ТТ, и обнаруживается она "на раз": достаточно поддомкратить передок со стороны, где слышен стук, подсунуть под вывешенное колесо лом и поотжимать его вверх. в это момент человек, находящийся в яме, непременно увидит, как палец шаровой прослаблен в лапе.
такая же проблема встречается еще в моделях Opel, Volvo, Renault, Peugeot... имхо на СТО ее просто обязаны обнаружить быстро. |
Добавлено: Пн Июл 30, 2018 07:20 Заголовок сообщения: |
Эта проблема традиционна не только "для наших ТТ", а и других, и часто обнаруживается даже визуально, а уж с монтировкой, так вааще одной левой, просто нужно искать, а не бегло пройтись и взять деньги за квазидиагностику. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
cyxap Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 00:09 Заголовок сообщения: |
Нужно под рычага деревяхи ставить (разгрузить подвеску) и тогда монтажом проверять шаровую, так точно покажет или разбита посадка в поворотном кулаке. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 09:26 Заголовок сообщения: |
Это и так можно увидеть, имея ломик/монтировку плоскую _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 10:10 Заголовок сообщения: |
Колясудук
Даю бесплатеый лайфхак: монтировку надо совать между гранатой и пальцем шаровой  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cyxap Италофан
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 10:42 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Это и так можно увидеть, имея ломик/монтировку плоскую |
При малом люфте не всегда видно... А деревяхи под рычагом решает))) _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Євген Панасович Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2017 Сообщения: 28 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.
Добавлено: Вт Ноя 19, 2019 17:47 Заголовок сообщения: |
| Опорный подшипник на стойке. Если снять, вроде ок, но под нагрузкой дает такой звук |
Добавлено: Вт Ноя 19, 2019 18:22 Заголовок сообщения: |
Странно, если он сжат, а там таки две половинки с шариками посрединке, чему стучать? люфт обойм в стакане опоры исключен? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
