а выложить мануал в личку можна? В похожей теме я описывал, влага накапливается в кожухах тросиков, а зимой имеет свойство замерзать такая проблема у многих добло, берлинго и семейства скудо
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 108 Откуда: БЦерковь, Киевской
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 22:40 Заголовок сообщения:
Привет всем.
Поновлю темку т.к. решил ЭТУ проблему перед зимой.
Все дело было в пластиковой оболочке троса, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ, длиной 10-15см. в районе перехода троса через кузов...
Все подробности в последнем посту : _________________ С уважением Юрий.
Причем здесь масло в коробке. тросики нужно смазать
Согласен, переодически мажу (особонно после сильного дождя .... конструктивно, влага попадает в кожух троса)... проблему убирает елементарная смазка из масленки для швейних машинок. 1998 год и не одной замены тросов КПП.
тормозуха +масло(любое,даже вэдэ40)-это пипец!!!!!!!!! ,фиг тогда тросс из кожуха вытянешь
хоть один умный чел попался... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ребята, не парьтесь! Купите новый трос и проблема исчезнет...
Согласен на все 100%
И ещё, тормозуха +масло(любое,даже вэдэ40)-это пипец!!!!!!!!! ,фиг тогда тросс из кожуха вытянешь
...Купил в конце 2016. Отъездил ровно одну зиму! Как опустилась в январе этого года температура ниже -8С повторилась история 16 года- замерз трос переключения скоростей. Нейтралка ходит , а скорости как в стену.
Так-что "Купите новый" надо РАЗ в ДВА ГОДА!
ЗЫ и шо делать??? _________________ С уважением Юрий.
Пробував змащувати і маслом, і WD40 - помагає на 2-3 дні. Бувало підмерзало на ходу (коли мало користуватися щепленням). Допомогла лишень заміна тросу щеплення.
