Замена передних тормазных колодок Фиат панда
WRW
Авто: Фиат Панда 2012 Бензин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 16:48    Заголовок сообщения: Замена передних тормазных колодок Фиат панда Ответить с цитатой
Добрый день!
Столкнулся с проблемой замены передних дисковых тормозных колодок на своем Фиат панда. Перерыл интернет как ютуб, так и форумы но нечего не нашел. Но так как тормоза скрипели, то нужно было что-то делать..
Из подборки видео других авто и на свой страх и риск Я самостоятельно поменял. На левом диске колеса Я разбирался, а замену правой стороны снял на видео. Что получилось выложил в ютуб. Даю ссылку, может кому пригодится. Комментарии и замечания приветствуются, буду рад любой критике ( что бы следующий раз не допускать).
https://www.youtube.com/watch?v=7Be5oF37R8A
ФИАТ ПАНДА, 2012, Бензин,
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WRW
Все красиво. Вот только я не увидел скобки-стопора нижнего пальца суппорта (который молоточком забивал)
WRW
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Ни кокой скобы не было ни справо ни слева. Нижний палец довольно крепко сидит , нужно приложить довольно сильное усилие, что бы выбить.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец пальцем, это отдельный разговор, как и верхний, они ходить должны свободно.
Вы хотите сказать, что колодки ничем не подпружинены, ни скоб, ничего? И не тарахтят? Странно, даже в Таврии такое есть.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WRW писал(а):
Хоттабыч
Да? Уверен? Ану ка не поленись и выбей пальчик, да посмотри на него внимательно. Да найди там дырочку...
А не, так моли Всевышнего, чтобы в один прекрасный момент "крепкосидящий" пальчик да не выскочил, да чтобы на клемануло твое колесико на скорости.
А вот когда внимательно посмотришь, вот тогда и выкладывай наглядные пособия!!!
И, посмотри картинку, а что это за скоба А-С? интересно, зачем она там нарисована?
Да, кстати, пластинку А тоже выковыривать не нужно при замене колодок!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та тю! Где Панда и где скорость? Laughing
Упоминание про Тварию - очень кстати
Прям шикарное сравнение
Только вот украинское спорт купе уедет, со светофора, быстрее этого аНтАмАбиля. Да и седан, тоже Laughing
По теме, добавить нечего, у меня Very Happy
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинающий ЮТУБЕР😁😁😁
WRW
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Огромное спасибо за дельное, замечание. Взял авто недавно.
При разборке ни справа, ни слева не было скобы! УЖАС!!!
Обязательно в ближайшее время подберу и поставлю скобу. Сам делал впервые, а в интернете пособия по ремонту не нашел.
В ютуб выложил, и другим показать как делать, и ГЛАВНОЕ получить такие замечания и советы. Всем спасибо за комментарии.
Скобу А снимал, что бы было удобно отжимать поршень. А кстати, она зачем? Смотровое окно?
УМНЫЙ УЧИТСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ, А МУДРЫЙ НА ЧУЖИХ!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WRW писал(а):
Хоттабыч
Не знаю как у Вашем комплекте колодок Bosch, а в том что лежит у меня, есть пакетик со скобками
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WRW, есть другая версия:
- дурак на своих,
- умный на чужих,
- мудрый вообще не связывается.
WRW
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально пошел в гараж, посмотрел коробку из под колодок, скобок нет. И в инструкции к колодкам в комплекте написано " Колодки комплект (4 шт.) ".
WRW
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил стопор, что бы найти отверстие пришлось снять и вымыть растворителем. Нашлось оно не в передней части, а по середине, ближе к задней части ( внутренней ). На картинке каталога форма стопора совпадает, но отверстие не обозначено.
В отверстии левого стопора шпилька была срезана ( слизана ), выбить не удалось, пришлось высверлить. Подобрал шпильку по диаметру отверстия. Правое отверстие просто забито грязью и старой смазкой, его просто прочистил. Стопорить очень не удобно, пришлось загибать полукругом, что получилось смотрите на фото.
[/url]
 Просмотрено:  694 раз(а)
WRW
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получилось добавить фото, пишет не тот размер.
