Alex_SER Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 139 Откуда: Харьков
Авто: ваз 21104, 2170
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:00 Заголовок сообщения: |
Ещё вопросец. Если не надоел? Насчёт замков, точнее на внешшнюю часть (та что не в дрерях) Вобщем там был пластик и уже его побило и теперь при езде по каменкам и т.д. идёт шум метал об метал. Я пробывал термоусадки цеплять но их хватает на месяц. _________________ Ностальгия по кроме ((( |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:03 Заголовок сообщения: |
не совсем понял что об что и куда ручки что ль? или замок внутренний?сам замок об петлю которая на средней стойке?
давай конкретнее мы всё ж в инете )) |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:16 Заголовок сообщения: |
Это "петля" на кузове за которую цепляется замок. Когда закрываеш дверь. Выглядит как гвоздь |---  _________________ Ностальгия по кроме ((( |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:24 Заголовок сообщения: |
а что там пластик был? о_О
у меня небыло такого пластика и двери не торохтят и нормально закрываются
этот "гвоздь" можно регулировать крутя и направляя как нужно для максимально комфортного закрытия двери  |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:26 Заголовок сообщения: |
Да я знаю, но петля на левой двери чуть просела и видемо играют чуть. _________________ Ностальгия по кроме ((( |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:29 Заголовок сообщения: |
поменяй петлю
я себе взял на разборке
целый ящик вынесли сидел выбирал
стоит копейки
но что б заменить на передней двери нужно будет снимать крыло
как бы вариант восстановления петли путём убирания люфта рассматривается впринцыпе но я пока не внедрялся как это можно сделать  |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:33 Заголовок сообщения: |
Да думал уже Крыло надо снимать. Времени нет. Может летом.
И ещё где бензонасос расположен? Откуда к нему проще попасть?Когда лазил я его видел (Лючёк) но уже вылетело. Просто ежу на газу, а чтото на бензине не то. Хотя буду ещё и форсунки промывать. _________________ Ностальгия по кроме ((( |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:36 Заголовок сообщения: |
лучше всего к насосу попасть через багажник
поднимаешь ковролин как к запаске когда лезешь
складываешь спигки задних сидений
там под самыми сидениями крышечка пластиковая на самрезах с шапками под головку на 6 вроде.. откручиваешь и там бензонасос  |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо. _________________ Ностальгия по кроме ((( |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:40 Заголовок сообщения: |
обращайся  |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 14:56 Заголовок сообщения: |
Тахо одобрен, хорошо стал  _________________
plamer Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e 88 год
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
Ставить тахометр легко, я себе поставил жигулевский и работает. Там есть 3 провода ну не считая лампочек. Один на + один на массу и один на катушку зажигания( не высоковольтный выход) на выход который идет от мозгов. Определишь методом тыка. И все а дальше дело техники протянуть провода и тахометр прикрутить куда-нибудь. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Сб Янв 03, 2009 00:24 Заголовок сообщения: |
Для любителей замен торпеды сообщу--существует разница в проводке дорестайлинга и рестайлинга.Поэтому к проводке торпеды нужны 2 передних жгута(идут в моторный отсек) |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 10:47 Заголовок сообщения: |
Висит темка Привет всем италоводам
Созванивался с новым владельцем "моей" кромки. Маши на не подводит, человек счаслив. Ну а мне приходится втискиватся в 10ку и приору жены
Не обращайте эт просто крик души.
Спасибо всем тем кто помогал советом, поддержкой!!! _________________ Ностальгия по кроме ((( |
rewq Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 21:20 Заголовок сообщения: |
Привет, народ! Я тут первый раз, помогите советом. Тахометр у меня есть, но отключеный. К ЧЕМУ ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ ?!!! Где стоит тот датчик? В мануалке не могу найти... у меня 2.5 ТД. Если можно, то побыстрее - как раз приборку снял на реставрацию, идея интересная появилась, покажу, если получится ))
Спасибо. _________________ Croma 2.5 Turbo D |
