На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 627, 628, 629 ... 691, 692, 693  След.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно.... КАК же отработанные газы могут попасть на вход?
Кто отгадает получит печеньку Smile
Тут нужно смотреть устройство перепускной заслонки и как она связана с пневмоприводом. Если там наружный рычаг то никак, а если прямое воздействие на заслонку то элементарно газы могут попадать.
 Просмотрено:  312 раз(а)
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукаю неробочий головний циліндр щеплення для Фиат Добло 1.9Д...може бути в розібраному стані!
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2018 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы провел ревизию СВК.
На больших оборотах так же может подхватываться шлам с донной части промежуточного охладителя.
Качество,гарантия.
maximv2010
Авто: Фиат Добло 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики попробую поподробней описать проблему. Сегодня пришлось ехать ,она не набирает по трассе больше 115км на 5й , если небольшой подьем скорость теряет. Ехал в гору на 3й тахометр выше 2,5 не поднимается,если со скорости снять и погазовать то летит черный дым (облако прям)после 3-3,5 об. И нагар возникает вокруг всего отсека с воздушным фильтром,и на стыке капота и переднего правого крыла,если погазавать хорошо и провести рукой по крылу(будет черной). Сейчас попробую выложить фото,Фильтр воздушный менял 2 раза на него нагар тоже попадает(внешняя сторона забивается).
[/img]
Последний раз редактировалось: maximv2010 (Чт Июл 12, 2018 20:36), всего редактировалось 1 раз
maximv2010
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img]file:///C:/Users/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC/Desktop/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-0261.jpg[/img]
Leha-Zelenij
maximv2010
Ищите дырку в выпускном трубопроводе
maximv2010
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[url]https://goo.gl/K8vxrT
maximv2010
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maximv2010
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maximv2010
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: maximv2010 (Чт Июл 12, 2018 20:34), всего редактировалось 1 раз
maximv2010
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 фото на стыке нагар тряпкой протираю стыдно ездить
2 на аккум. кидает со стороны фильтра воздушного
3. фото самого воздушного ,сейчас поставил новый увы все по старому
maximv2010
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать искать дырку в выхлопной? Разве она бы не рычала?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЕГР есть у Вас? Туда туже газики прут.
maximv2010
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
егр должен конечно быть , тоже про него читал , вообщем на сто поеду пусть егр снимают и промывают , посмотрим ,отпишусь
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2018 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maximv2010
Та хули мыть егр! Вы пораскиньте, к примеру он залип открытый. Во впуск хренячит много выхлопа, черного, с сажей и подобным. И что же с этого? Эти газы попадают во впускной тракт, в закрытую герметичную систему. Но н никак не под капот, чтобы засасываться через воздухан! У вас разгерметизация той самой герметичной системы. И тупление и еще больше черного дыма с этим напрямую связано, т.к. у вас не просто древний трактор ДВШ, а машина мягко говоря с мозгами
Страница 628 из 693
