Точно на 30? В разных местах мелькают размеры 32 и 36. Но скорее всего 36. И винты корзины тоже под вопросом.
Артикул 46541344
Бренд FIAT
Размер резьбы M24X1.5
Ширина зева гаечного ключа 36
phosaly
Все дуже просто. Щоб добратися до нижніх гвинтів, що держуть цю накладку, треба відвести в сторону бокові пластикові накладки бампера. Щоб іх послабити та відвести в сторону, треба зняти центральну пластикову накладку бампера. Коли ти це зробиш, то доберешся до нижніх гвинтів.
Щоб добратися до верхніх гвинтів, треба зняти боковий задній фонарь, який прикручений з середини салону гайкою. Для викручування гайки як раз підходить баллонний ключ, але отвір в боковині салону, як правило, закритий пластиковою заглушкою та заклеєний оббивкою. На моєму фото стрілками вказано ці отвори.
Коли знімеш фонарь, то отримаєш доступ до верхніх гвинтів, що держуть цю накладку.
Отже, щоб зняти цей кусок пластику, треба розкрутити усю сідницю авто.
Я не впевнений, що згадав усі гвинти, усе побачиш в процессі роботи. Напрямок я показав.
Размер:
353.35 KB
Просмотрено:
242 раз(а)
Размер:
355.91 KB
Просмотрено:
203 раз(а)
_________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Доброе утро, кто знает, с конвейера на доблики ставят АТЕ тормозные диски? Судя по суппорту, полагаю что АТЕ. Но продавец на рынке когда то говорил что АВЕ идут...
ага, продавец на рынке точно знает что ставят на заводе _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Парни нужен совет по ремонту Фиат добло 1,9ЖТД 02г/в. проблема в следующем забивается сажей(черной) воздушный фильтр быстро 3-4 тыс км. Если ездить до 2т/об все норм на трассе после 2,5 тыс об не набирает практически на 5й передаче,в подьем небольшой скорость падает перехожу на 4ю. Под капотом там где фильт воздушный сажа вокруг.
Обратил внимание что сажа летит тогда когда газуешь сильно если на месте стоять и нажимать на педать после 3,5т\об летит черный дым из выхлопной ну и соответственно из под крышки воздушного.
Грешу на ЕГР но не уверен ,мастеров в городе хороших нет от слова вообще, есть просто ребята берешь запчасть приезжаешь меняешь , но по дизелям они не проффи.
Возможно есть у кого мысли могу выложить фото подкапотом ,посоветуйте возможно сталкивался кто
На скільки вірно зрозумів,повітряний забивається як наслідок.Сажа вилітає вже після викиду циліндру.В неї тільки один шлях(точніше 2,про нього з годом),на зовні через глушник.Якщо всеж летить в підкапотне значить десь свищь.Треба заїхати на яму й погазувати.На рахунок ЕГР-думаю там мало ймовірне такий віхід,да й взагалі його заглушити й горя не знати,правда якщо полюбляєте "тапку до полу",краще не глушити.
следствие или причина сказать не могу но такое чувство что машине воздуха не хватает вот и летит черный дым , но почему он во всос воздуха попадает не знаю
Давай ще раз:
В повітряному фільтрі не повинно бути сажі,якщо вона не засмоктана зовні.(конструктивно не йде сажа через повітряний вільтр).
Де набрав фільтр?Гіпотетично з підкапотного.Можливо вхідний патрубок до фільтру.З відки в підкапотному?як варіант: не герметичний вихідний колектор,або з'єднання коліна.Чорний дим? не коректно зпалюється паливо(причин багато).
А никто не хочет изучить КАК включается турбокомпрессор? Чем направляются выхлопные газы на "турбинное" колесо? И если вот это "ЧЕМ" пропускает выхлопные газы в трубку ДО "насосного" колеса то эти газы могут давить воздух и как результат черный дым от несгоревшей солярки и противоход в воздушный фильтр. Нужны фото и точно знать какая сторона фильтра забивается первой - если наружная то пропуск газов в подкапотное, если внутренняя то противоход газов. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Як саме,і у якому місті йде засмоктування від турбіни?Яким чином гази підуть у зворотному напрямку?
Для цього потрібно, щоб турбіна крутилась у зворотному напрямку.
Що є не можливим, бо тоді вихлоп буде з глушака рухатись у бік двигуна.
Тобто двигун не буде працювати - палива нема!
