Шо робить? Таке може трапитись з кожним.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 11:26    Заголовок сообщения: Шо робить? Таке може трапитись з кожним. Ответить с цитатой
Двигатель D20DT.
Болт крепления форсунки м 6.
Оборвался,просверлен 3.2мм.закручен/обломан там экстрактор...(миллиметров 5-ть в глубину)
Sad
 Просмотрено:  504 раз(а)
Марк Твен
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предложил бы выточить новый держатель форсунки удлиненный
с выносом для закрепления под целый болт слева и справа от форсунки
Собиратель
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант не исключаю.
Благодарю.
Но места под фишкой практически нет (левый болт).
Да главное забыл.
Пишет мануал шо именно эти болты разовые.
Наверное производители шо то знают.
Wink
 Просмотрено:  467 раз(а)
Марк Твен
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
екстрактор тре достать, бо буде ломати сверла
пробувати висверлити трубчатим сверлом
якщо з’їде на різьбу, то ремонтна М8 на М6 шпилька + гайка
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Просверлить новую дырку правее и нарезать резьбу.Правее по фото.
2.Изготовить новую пластину крепления со смещенным отверстием.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этим сверлом вы не высверлите ничего, оно для стекла и керамики, но не металла. Плюс- его центровать придется как-то, иначе толку мало.
Сверлить правее/левее от бывшего аккуратно и только.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Левее/правее корпус клапанной крышки не знаю на сколько толстое тело.
Наверное нужно снимать крышку.
Проклядка писот грн.
Crying or Very sad
Марк Твен
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю треба було отвір більший свердлить під товщий екстрактор, а тепер висверлить його мабуть не вийде-він калений сверло навряд чи візьме. тому слід робить новий крепеж
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Tropikanka
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2018 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем дело-то законилось, а то тема актуальная, мало ли что.
Татьяна
