трос сцепления растянулся-причина?
На страницу Пред.  1, 2
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2018 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хелп. Трос щеплення Скудо
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос щеплення вмосх цілющим ефтаназином.
terc
Авто: fiat scudo td 1999 г.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2018 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал трос новый. Пока едет ,решил пойти по пути временного ремонта Если предположить, тросик растянуть или ,что-то с натяжитель,я взял шайбу-гвйку,алюминиевую,разрезал её вдоль, одел на наконечник ,что крепится к рычагу КП, и передачи стали переключаться. Единственное, первая скорость плохо включается,поэтому чаще трогаюсь аккуратненько со-второй.Получается, что укоротился он на 2,5см. К стати пробовал шайбу-гвйку делать короче,где-то 15мм,не помогало,педаль проваливалась.
terc
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял трос,но проблема с первой передачей осталась. Включается очень плохо,наверно что=то всё таки со сцеплением.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да неужели? Быть этого не может...
terc
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ 1 ПЕРЕДАЧА
В тебе тільки на першій погане зчеплення, а на іньших передачах воно сомовиліковується і працює? Confused Незрозуміло. В першому пості написано, що не включаються передачі. EmbarassedТак зрозумів. Reading
Може КПП
ps. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1154120#1154120 Good
0б77бб9119
terc
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2018 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал,что. Трос сцепления поменял . Поставил akron malo автомат.кончно педаль стала туже выжиматься, но все передачи включаются сразу и легко,кроме первой. Если только слегка накатом идёшь,тогда первая включается.
terc
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akron malo- оказалось фуфло,отъездил 2 месяца и хекнулось. Взял sachs-всё нормально.кроме включения 1 передачи.предварительный диагноз-накрылся синхронизатор 1-2 передачи.Хотя не понятно,если синхронизатор 1-2,почему вторая включается без проблем,а первая нет?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2018 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terc
бо их там два: для 1 и для 2.
весьма вероятно, что выполнен в виде любимой жабоедами общей блок-муфты, а износилась лишь сторона 1.
можно развернуть и будет вторая хрустеть Smile
если комплект сцепления не был заменён, то скоро хекнется и сакс - чур, я предупреждал Wink
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2018 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что на каждую передачу свой синхрон Confused
terc
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупаю новое сцепление,заодно и синхрон,-буду ставить.
Страница 2 из 2
