KubikPanda Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2017 Сообщения: 25 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 20:12 Заголовок сообщения: |
Пришла новая комплектная рейка. Все поставили, теперь я опять в строю
Спасибо гарантийщику с Сателит моторс. Все организовал быстро.  |
bad_bumer Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 13:33 Заголовок сообщения: |
Так получаеться сама стойка стучит? У меня стойки сасик, 7 тис км как поменял, и правая сторона лупит так словно из под панели ктото доской стучит! Опоры целые, возможно ли подобное изза надорваного сайлентблока рычага (заднего)? Z-етки новые, втулки стабилизатора тоже... Слева всё супер а правая сторона стучит... |
Александр42 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 20:47 Заголовок сообщения: |
bad_bumer
7 тыщ как поменял? сасик ? да легко они погибают на наших дорогах, перед зимой купил стойки украинские АТР усиленные - и одна застучала -как ты говоришь -доской по днищу, тоже думал -неможет быть; а снял и =одна шаровая в стойке - погибла из-за того , что пыльнк слетел, а водичка сделала из него шорожку, ну и стучать может , опять же банально- отбойник в амортизаторе, колодки в скппортах, и в опорах- стучит - так называемая Упругая пробка , она же- сама опора без подшипника -, бывает разбивает резину из-нутра. |
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 20:50 Заголовок сообщения: |
А надорванный салентблок рычага заднй - только что на развале виден - а вот слышать его можно будет когда оторвется хотябы ода сторона его - там две резиновые пласкости одна рветься и тогда стук по чуть чуть поимеется |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вт Июл 03, 2018 17:51 Заголовок сообщения: |
А опоры вообще можно не менять пока они не порвуться или по какому принципу определить их пригодность? |
Добавлено: Вт Июл 03, 2018 19:27 Заголовок сообщения: |
конечно можно не менять !опора ходит пока чашки стукать не начнут о протертый или разбитый резиновый бандаж -собственно сама (резиновая пробка) , увеличивается по мере износа высота пробки - стукает но очень глухо -неощутимо , а вот потом пробивает чашка до корпуса опоры и тогда стукает - по ощущениям кажется как будто оторвалась трапеция дворников. но-это уже на третьей четвертой замене самого опорного подшипника, 90 и выше тыщ. Если смотреть на опору растояние от чашки до резины (чашка возвышается над резновой частью опоры в разгруженном состоянии до 10мм, дальше вскоре нарисуется стук звонкий |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вт Июл 03, 2018 19:40 Заголовок сообщения: |
Понял спасибо зо отзыв! |
Добавлено: Вт Июл 03, 2018 19:48 Заголовок сообщения: |
тебе в личку написал |
vaLerik Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2019 Сообщения: 15 Откуда: Житомир
Авто: Fiat QUBO
Добавлено: Вт Май 19, 2020 23:47 Заголовок сообщения: |
KubikPanda писал(а): | Привет колеги. Фиат кубо. Брал с салонна, пробег 3000 км. Вчера переобувался и обратил внимания что рулевая рейка все в масле. У кого то на новых была такая проблемма? В среду записался к официалам. Будем смотреть .... |
Подскажите, при езде по неровностям стук глухой как в резину и "резиновый" скрип были?
Если помните.  |
vaLerik Amico
Авто: Fiat QUBO
Добавлено: Ср Май 20, 2020 15:33 Заголовок сообщения: |
Був на СТО... знайшли люфт в рульовій рейці. Все інше - в нормі. |
