UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 44, 45, 46  След.
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня.. подскажите плиз такая беда появилась- при работе движка на холостых - (уно 1.5 моник не фаер) появился расколбас- аж стекла дрожат.. при резкой тапке в пол аж глохнуть начинает.. если плавно то все ок..(окромя расхода жреть как не в себя(на 10 литрах 85 км по городу) ну и если на ходу вдавить тапок- -яма.. а вылазит с ямы только сбросить и таки плавно набирать.. куды копать???
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2018 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начало раскопок с постановки ГРМ.
Далее копать все датчики, но я бы начал с проверки давления на форсунке и лямбды.
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метки грм в порядке... проверял часа два назад но выхлоп с резким таким противным запахом(недогар топляка?).. заметил что на не заведенном пихле но при включенном ключе - странно шуршит какой то сервопривод на голове моника... туда сюда...(холостой ход кажись) может датчик разрежения врет? ? ток вот вопрос он меняется отдельно или нет?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2018 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда.
Можешь поверить, а можешь проверить.
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2018 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда... прошу прощения ,дайте совет как проверить? заменой на новую?? или есть варианты как проверить без новой? что нужно? осцилограф? ноут?? бубен шаманский?? и если не сложно какая из всего разнообразия лямбд работает более правильно с нашими топляками и ккая максимально по долговечности? первый раз столкнулся с проблемой сего чуда буржуйской промышленности Smile
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!подскажите, возможно ли поменять полукольца на колене не снимая коробки?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2018 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати,итог сильной вибрации на полуоси как оказалось убитый ступичный подшипник.....
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2018 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прекрасно...это же просто прекрасно!
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2018 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу полуколец вопрос актуален.....
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
встречный актуальный вопрос: возможно ли снять коленвал, не снимая коробки? можно более подробное описание процесса?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, ну почему так категорично? Вот в КрАЗе, например, мы умудрялись поменять вкладыши (коренные, за шатунные и так понятно), не снимая КПП. Постукиваешь по вкладышу и потихоньку вынимаешь. Точно так же, подводишь его между постелью и коленом и вставляешь, постукивая.
Вот человек и интересуется, можно ли сделать похожее на Уно...
Хотя что на Уно снять КПП? Час работы. Без всякого геморроя.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Разговор за полукольца.
И у КрАЗа, кагбэ, габариты мотора другие, а тут скорее попахивает гинекологией.
И - да, хуле там ту коробку снимать? В чем прикол такой "экономии" времени? Очень секаса хочется, насяльнике Smile
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
времени нет.........
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2018 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так за то и разговор, что коробку снять будет быстрее, чем ипстись не снимая Laughing
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте номера полуколец не могу найти пока хоть закажу....я так понял есть со значением 0 а есть +0,127?
Страница 35 из 46
