Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.03.2016 Сообщения: 168 Откуда: Одеса-Київ
Авто: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 08:52 Заголовок сообщения: Не включается кондиционер и 1-я скорость вентиляторов АР 146
Может подскажете: заправили систему после замены трубки патрубка испарителя (прошлым летом кондиционер работал), компрессор включается и через пару сек.выключается, т.к. не включаются вентиляторы, все доступные реле и предохранители в норме, но блок управления кондиционером не обнаружили. В этой теме http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=1751 автор пишет, что за панелью, но где именно?.. Ещё не понятно, что за реле под бачком тормозной жидкости (туда не смотрели с электриком), да, и первая скорость вентиляторов у меня тоже не включается, только вторая на несколько секунд, когда температура под сто градусов, что, похоже, тоже не есть правильно...
Правильное название темы: не работает вентилятор обдува радиатора.
А траблы с кондиционером - это уже следствие. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
MirrorMan
Блок управления кондиционером должен быть на корпусе печки внизу за переключателями, к нему сходится вся коса проводки. Блок управления скоростями, возле самого мотора печки, за бардачком.
В этой системе, должна быть само диагностика с выводом информации на экран пробега + к блоку можно подключить сканер (от хз как только) _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
на ТСе резистор 1-й передачи на радиаторе охлаждения ( чуть левее замка капота, если по ходу машины смотреть). И кандером с вентиляторами ОЖ тоже управляет основной мозг.
если не работает вентилятор СО и есть кондиционер, нужно еще проверить реле-таймер. _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Пт Сен 14, 2018 21:35 Заголовок сообщения:
Оказалось всё проще: добавили фреон, появилось давление в системе, перестал сразу отключатся компрессор и кондиционер захолодил. Первая скорость вентилятора отсутствует по причине одномембранного датчика Vernet.
