Gregori21384 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Пт Июн 15, 2018 07:35 Заголовок сообщения: |
| А с плёнкой от ультрофиолета не кто не ставил?? Или это тонировачная
Добавлено: Пт Июн 15, 2018 07:37 Заголовок сообщения: |
| И вопрос.... Бронипленку кто то клеил на лобовое???
Tanker Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1277 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 23:44 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Подскажите какой внутренний диаметр резиновых труб печки? Внутренний диаметр 19мм.
Последний раз редактировалось: Tanker (Пн Июн 18, 2018 09:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Июн 17, 2018 00:04 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): |
читал где-то на автофоруме, что одного оштрафовали за снятые задние сидухи при перевозке холодильника
но я думаю на доблестные ГАИцы не настолько бдительны. |
Вопрос очень тонкий,но объяснимый.
Если ехать пустым на пятиместном авто,в котором одна сидушка у водилы под жопой а остальные четыре сняты,тебе никто ничего не предъявит.
Если в этом же случае в авто будут навалены листы шифера и рулоны с рубероидом сзади,могут предъявить(угроза получения подзатыльника от груза при резком торможении с последующей утратой контроля водителем за ТС.
Тоже могут предъявить,если передняя пассажирская седуха под потолок завалена грузом(при резком левом повороте,водиду завалит грузом.
Тело водителя должно отделяться от груза либо стенкой,либо решёткой(смотрим компоновку Добло Нуово Карго Макси Профессионал).
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 09:53 Заголовок сообщения: |
металлист
Авто можно грозить по окна, за сиденья могут штрафик нарисовать- переоборудование. Должны стоять сколько вписана в талоне
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 10:01 Заголовок сообщения: |
Подскажите, подача ож в печку это левый или правый патрубок, со стороны моторного отсека? Предполагаю, что левый.
valeragonit Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2013 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 13:50 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте! Фиат Нуово Добло 12г.в., 70т.км пробег. Потекли задние амортизаторы. Всё, беда, под замену? Или ещё могут походить?
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 14:18 Заголовок сообщения: |
| valeragonit писал(а): | | Здравствуйте! Фиат Нуово Добло 12г.в., 70т.км пробег. Потекли задние амортизаторы. Всё, беда, под замену? Или ещё могут походить? |
Як би частково Ви відповіли на питання-по текли.Якщо щось було залите й воно витікло-то те що лишилося вже працює не так.На скільки?Їздити можна,але:
1.Гальмівний шлях подовжиться.
2.Дуже не передбачено буде поводитися при "переставі" та пральній дошці,чим вище швидкість тим не передбачиніше.
ветер Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2015 Сообщения: 122 Откуда: ЛУГАНСК
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 19:06 Заголовок сообщения: |
| ветер писал(а): | | Подскажите кто в курсе,ZFA 22300005320921 стойки стояли такие 51748514, подойдут ли сакс 920026 и такой комплект сакс 900216? И какого производителя лучше купить сайлентблоки на передние рычаги. |
Ну или подскажите нормальный сайт,где можно проверить взаимозаменяемость амортов.
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 21:11 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Так, дякую. Для мене помираючий амортизатор це стук і грюк, а тут нічого... То думка виникла, що тече він довго))
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 21:19 Заголовок сообщения: |
Знаете у нас у Волговодов есть пословица - Если из 21 Волги ничего не течет - значит уже ВСЕ вытекло !!!
_________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Вт Июн 19, 2018 04:40 Заголовок сообщения: |
| [b]ЭлектроМеханиК[/b забывайте про эту пословицу... Фиат не Волга.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 19, 2018 07:01 Заголовок сообщения: |
| Tanker писал(а): | | Подскажите, подача ож в печку это левый или правый патрубок, со стороны моторного отсека? Предполагаю, что левый. |
Подача - это который нагревается первым
Filoffix Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2018 Сообщения: 1 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4 (350A1000)
Добавлено: Вт Июн 19, 2018 16:32 Заголовок сообщения: |
Приветствую. Дабы не плодить новые темы, задам вопрос здесь.
Фиат добло 1.4, бензин.
При замене рычагов, обратил внимание на обломанные болты (шпильки?) крепления заднего сайлента (номер 1 и 2). Они тоньше основных болтов. Вопрос в следующем: это болты или все-таки шпильки? И какую функцию они выполняют, если основные точки крепления это 3, 4, 5?
46.55 KB |
181 раз(а) |
Добавлено: Ср Июн 20, 2018 08:53 Заголовок сообщения: |
Привет, нужно ли крепить болтами бак гбо на Фиат добло или достаточно прижать креплением запаски?
