Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 00:07 Заголовок сообщения: |
Проверь коэффициенты коррекции по эбу для бензина в момент работы на газу. Такое было у товарища, когда коррекции на бензе и на газу были в разную сторону. Утром машину завести нереально.
На бензе нормально работает если не включать газ целый день? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
smitt Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 500 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 01:17 Заголовок сообщения: |
Автомобиль вообще работает ИДЕАЛЬНО вообще без каких либо намеков на не правильную работу, есть только одна проблема, не стартует на бензине, причину выяснили, решением занимаются, как решат скажу, помогло или нет, но то что замена ЭБУ это уже 100%
По поводу коэфициентов, это уже все испробовано было давно и задержки по впрыскам и много чего еще... все до жопы _________________ ФотоГраф |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 09:20 Заголовок сообщения: |
ти ж газ перекривал, как он мог влият на запуск?
дадада производители зенита клешнерукие, а не установщики, продавани и ти сам  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1277 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Вт Июн 19, 2018 09:52 Заголовок сообщения: |
Привет всем, есть ли у кого-то фото врезки штуцеров в коллектор? Заранее благодарю! _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 19, 2018 09:56 Заголовок сообщения: |
Tanker
Что именно предполагается увидеть на фото?
Обычное отверстие М6, с резьбой, 4 шт., ничего необычного  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июн 19, 2018 10:23 Заголовок сообщения: |
Да посмотрел там и места та немного, 2-3 изнутри, 1-4 снаружи ставить, штуцера? И где лучше вакуум врезать? _________________
Добавлено: Вт Июн 19, 2018 14:38 Заголовок сообщения: |
Где места немного? На Кроме??
Самый большой коллектор из всех фиатов, можно врнзать даже не снимая с мотора.
На Дедре такой фокус не прокатит, только снимать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
