На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 619, 620, 621 ... 691, 692, 693  След.
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2018 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavun, где-то здесь писали что эта направляющая идет вместе с резинкой, отдельно нету. У самого же такая бяка только с водительской
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2018 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я проверю.
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2018 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes
Все разобрал, вытащил резину и стекло, все осмотрел. Отчитываюсь. Эта направляющая (верхняя), которая у нас снизу треснута, на наших кузовах отдельно от резинки, и она посажена на клей в железное углубление. Ее можно аккуратно оторвать от клея для замены, но можно сломать. Я пошел иным путем. Опустил стекло, не доводя до треснутого участка, ну и, простите меня, начал колхозить. Изготовил из уголка ограничитель, прорезинил его, и прикрутил. Теперь стекло опускается до безопасного уровня, и прекрасно поднимается. Берите на вооружение.
 Просмотрено:  288 раз(а)
 Просмотрено:  298 раз(а)
 Просмотрено:  279 раз(а)
Type
Авто: Добло 1.6 метановий
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.!
Нужна очень информация!
У кого есть бензинка 1.6 доблик,
Померяйте длину штока в состоянии покоя
На цилиндре сцеплнения, что на коробке стоит..
Нужно расстояние от бровки цилиндра до лапки сцепления...
Буду очень признателен за информавцию
Заранее СПАСИБО.!!![[/b]
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavun писал(а):
Народ, подскажите по стеклоподъемнику. Правая дверь.
Стекло опускается и поднимается где-то до середины нормально. Если опущу ниже, то при подъеме из паза выскакивает белая направляющая, т.к. этот черный пластиковый профиль, в котором она ездит, отломан, . происходит щелчек, и направляющая выскакивает и стекло закашивает.
Так вот, я не пойму, ее можно заменить, или она вклеена в дверь? Нашел в продаже направляющие на правую дверь, по фото похоже, что они стоят в самомнизу двери, а у меня сломана направляющая, которая идет аж на самый верх двери. Ее можно снять и заменить?
брав цю направляючу в Віті з форуму.ціни не памятаю. тримаеться вона з верху одним пістоном одноразовим. вона не на клеі. нову намазуете легенько салідолом і вставляете. треба зняти уплотнітель щоб не мішав.і походу коли ставив додивився що ліва і права вони одинакові
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Type
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.!
Toobes
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavun, спасибо, возьму на заметку!
advokat640
Авто: Нет
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2018 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех!
Народ, а есть кто здесь из Винницы?
Будучи проездом, думаю отклониться от маршрута и заехать на авторынок. Хочу понимать, авторынок в Виннице еще "дышит"? Интересно на Doblo 2006+ посмотреть... По интернету объявы унылые....
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2018 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят. При закрывании роздвижной двери средний ролик бёт об болт на раме. Как решить проблему?
Просто уже крутил все, а толку нет.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно бы фотку места(болта),об который бЁЦЦа рОздвижная дФерь.
Качество,гарантия.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2018 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
На первом фото болт в который бьёт.
На втором фото болт с потёртостью.
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2018 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вроде отбойник стоять должен)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2018 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker
Так болт же посередине хода какгбе.
@Саня@
По хрду ролики у тебя съело так, что его ось (или на чем он там стоит) упирается в болт, провалилась тобишь
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2018 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу увидеть,пишет нет доступа к сайту.
Качество,гарантия.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2018 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advokat640 писал(а):
Приветствую всех!
а ві думате что на авторінке можна купить сейчас что то нормальное? єто как на окко, отримай шанс на мільйон))))))))
нечего в виннице смотреть, там фури и прицепи продают
Страница 620 из 693
