Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Май 15, 2018 06:54 Заголовок сообщения:
290032-пасажир,290034-грузовик,311931-после 2005года с переменой жосткостью под нагрузку,19165547-грузовик и пасажир плюс на 120л, 19122496-грузовик и пасажир ,25506-грузовик и пасажир, 16449-ситроен и пежо пасажир фиата нет. Дальше решай сам,четыре пасажира с багажом всреднем 400 кг и груз 400кг большой разницы нет как по мне
Добавлено: Вт Май 15, 2018 08:20 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а):
Хоттабыч
Такі підозри були і в мене, але копатися в цьому не було натхнення. До мене авто мало собі за хазяїна одного бельгійця, та одного українця. Не думаю, що бельгіець знає слово "колхоз".
А от зараз перевірив по VIN. Українець слово "колхоз" таки знає.
Тим більше є привід для других-третіх власників авто не купляти запчастини наосліп, а ближче знайомитися з машинкою.
ZFA22300005063048
А ты таки прав. Действительно по номеру кузова даёт рейку с ГУР и прямыми наконечниками. Редкий вариант, и он у тебя
Я за 10 лет обслуживания-ремонтов такого не встречал _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Май 15, 2018 10:39 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij
Не совсем. В данном случае - это исключение.
Все Добло с 223-м кузовом, после 2005-го года, "кривые" наконечники и три длины тяг. Добло до 2005-го года - не много иначе _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Май 15, 2018 10:55 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
Странно вообще как-то - при одинаковой длинне наконечника, разные длинны тяг. Что, уши на стойках что ли разные? Или рейки... Вроде ж нет, не? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Май 15, 2018 22:40 Заголовок сообщения:
Котопотам
Маловероятно,что два лямчика втыкнули единовременно.
Возможна неисправность цепи опорного напряжения. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добавлено: Ср Май 16, 2018 14:26 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij писал(а):
Хоттабыч
Рейки одинаковы. Рычаги по длине разные _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Май 16, 2018 23:53 Заголовок сообщения:
Котопотам
Я думаю,что с редуктором норма.
Заедь на яму и проверь наличие опорки на разъёме.
Помнится, чёрный провод,+5 Вольт.(могу ошибаться).
Серый-сигнальный. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2016 Сообщения: 67 Откуда: Kiev
Авто: Doblo cargo 1.9
Добавлено: Пт Май 18, 2018 19:58 Заголовок сообщения:
Народ, подскажите по стеклоподъемнику. Правая дверь.
Стекло опускается и поднимается где-то до середины нормально. Если опущу ниже, то при подъеме из паза выскакивает белая направляющая, т.к. этот черный пластиковый профиль, в котором она ездит, отломан, . происходит щелчек, и направляющая выскакивает и стекло закашивает.
Так вот, я не пойму, ее можно заменить, или она вклеена в дверь? Нашел в продаже направляющие на правую дверь, по фото похоже, что они стоят в самомнизу двери, а у меня сломана направляющая, которая идет аж на самый верх двери. Ее можно снять и заменить?
Добавлено: Пт Май 18, 2018 22:32 Заголовок сообщения:
Котопотам
Два белых- накал.
Остаётся черный и серый.
На одном из них,параллельно на обеих зондах,при включенном зажигании должно быть 5 вольт опорки. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
