Проблемка на ФИАТ Типо 1,6
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 13:02    Заголовок сообщения: Проблемка на ФИАТ Типо 1,6 Ответить с цитатой
в субботу......полдня ездил нормально......потом стал замечать ощутимую вибрацию при трогании с места........которая прогрессировала .....и вечером пока добрался до гаража уже практически жутковато было трогаться с места((((((
в момент когда сцепление начивает хвататься начинается вибрация.......пока полностью не отпустишь сцепление......в ходу вроде без особых проблем.....ну может чуть вибрация появилась....
говорил с ходовиком по телефону.........говорит, что может подушка двигателя накрылась, но надо смотреть на месте (а у меня с работой пока не выходит).......начал вспоминать.......старый хозяин говорил, что одна подушка совсем плохая......но на стоянке пожаловался одному кулибину...так он подергал движек....говорит что не подушка.....иначе бы движек шатало.......
может кто знает.....что еще может быть???
может кто сталкивался с подобным?
на какой ремонт ориентироваться???
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушка.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушка.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая проблема, уже пару месяцев. Подушка накрылась. Она еще и попискивает у меня старте, особенно после дождя. А мотор не качает.
Zagato
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если подушка, то не страшно...они вроде в районе 15 долл. стоят........тока бы не сцепление...не корзина.....а то меня напугали что может что то из этого.....там цена вопроса другая будет!!!!!!!!!
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно проверить. Открой капот, посади за руль товарища, пусть трогается потихоньку, а сам смотри, вибрирует мотор, или нет. Если подушка - там все сразу будет видно.
Zagato
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пытались так проверить......нифига.........
так шо может и корзина((((((((((
