Куплю УСЛУГУ изготовления маховика
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 00:23    Заголовок сообщения: Куплю УСЛУГУ изготовления маховика Ответить с цитатой
Доброго времени суток, камрады
Куплю услугу изготовления маховика по образцу "под ключ" или отдельно болванки и венца
Собственно, нужно:
Изготовить, с нужным мне изменениями в отверстиях крепления к колену и для корзины, облегчить на 4+ кг, в сравнении с заводским (но со знанием дела и пониманием, что он не развалится от нагрузок)
Скорее всего, нужно будет несколько экземпляров, с разными конфигами
Материалы : алюминий, сталь
PS чертежи рисовать не умею, что бы отдать токарю и сделать хотя бы болванку, а потом искать, где сделают всё остальное
Буду признателен за любые контакты. Контакты заводов в Киеве есть, но там есть нюансы с объяснением того, что, зачем и как сделать. Решаются. А пока обращаюсь за помощью к общественностиSmile
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как по алюминию или стали будет фрикционная накладка диска работать?
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помощью чугуна, как обычно
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл
Закрывайте
Если кому надо - контакты у меня
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делают ФСЁ
Интересуюсь нужно будет двухмассовый менять.
Нужно будет тело под родной винец.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Qstas
Это вопрос или я не понял?)
ИМХО, на стоковый дизель, лучше взять ориг, если это реально
+ на альфах, к примеру, их сквозняком засверливают, делая, условно, цельный
Цена изготовления нового - от 100 уе
Если надо номер того, кто делает - напиши в ЛС
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно на будущие пригодится.
Пока вышел с положения тупо заварил маховик.
Дальше нужно колхозить
Простых таких маховиков нет.
Брать новый хватит максимум на тысчь 80
А цены не бюджетные около штуки зелёных.
Пока катаеться .Припрет буду знать где искать.
Благодарю.
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Тіпо двомассовий мохо вик? Shocked
ПС. Так є ж кіти для заміни двомасового на одномасовий в комплекі зі зчепленням....
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На таке "тіпа" кітів немае Wink
Марк Твен
