Газовый смеситель на Tempra 1.6
На страницу Пред.  1, 2, 3
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2018 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik писал(а):
Вийшло так ,що ви продаєте неперевірений товар !!!!!! Ось як вийшло!!!!!
вот сайт производителя со ссылкой на ваш автомобиль, там есть контакты можете позвонить пожаловатся http://www.rybacki.pl/index.php?route=product/product&path=549&product_id=81
п.с смеситель можете вернуть наложкой я верну вам деньги, если он имеет торный вид.
смеситель ставили при мне на темпру 1,6 карбюратор вебер, да он не стал снять-поставить, надо было дорабатывать, если у вас возникли проблемы с установкой, надо было как минимум спросить, никто до вас обратной связи не дал, и инструкции тоже,
.п.с. к вашему голословному заявлению могу добавить только то что товар проверен, за установку, отвественность несет установщик, если взяли на себя риск поставить смеситель самостоятельно соответсвенно скупой или платит дважды или платит дважды Hi
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
smila
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2018 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей писал(а):
Может не в тему, но все больше убеждаюсь, что газ- зло)))
По отзывам потребителей одни проблемы... Не ну 4-е поколение возможно, а так... Скукоща с установками, настройками и т.п...
Каждому по своему.
конечно газ-зло, а зло должно быть наказано, покупайте бензин
п.с. по теме даже на карбюратор можно поставить 3-е поколение (система лямбда контроля), которое взависимости от оборотов будет откручивать или закручивать "жлоб", на монике считывая лямбду, но люди не хотят платить больше, а хотят только меньше, и в итоге получаем убитые движки, прогоревшие клапана, установщики 3,14расы, продавцы 3,14расы, а я гурумастерйода и зеленки, сам знаю где отрезать где отпилить где поставить за 200гривен, потом на выходе газ=зло, буду ездить на бензине, всем спасибо, все свободны Laughing
050-315*56-65
Виталий 1987
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2018 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila
Проедь 15тис на бензине и сколько же на газу -слей масло и сравни на чем лучше ездить а потом и свечи проверь , и получишь чистое масло на газу ,свечи без нагара а значить и поршневая чистая , очистка проходит вовремя так как нагрев поршневой быстрее чем на бензе , а второе ето твой двигатель смазывается не мазутом а чистим маслом на всем этапе от замены до замены , по поводу лямбды ето бред , 3 -е поколение ето апендекс в гбо развитии , если правильно прогревать двигатель то на газу машина до капиталки поездит дольше чем на бензине . А так то да нет возможности поставить газ то ето зло )
smila
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2018 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий 1987
это был стеб Laughing
п.с. по поводу3е поколения, ездила контретно 3-е три года на Фиате типо 1,4 моно индекторе, хозяин был доволен, пока не пришла трында аттуатору) и он поставил обратно второе) Laughing
050-315*56-65
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2018 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не спорю ж...
А масло надо " правильное" заливать, да и вовремя менять. И свечи под газ другие, или не так?
Экономия должна быть экономной) а ремонт ДВС считаю - расточительством)
smila
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей писал(а):
Так не спорю ж...
свечи лучше ставить самые обычные для бензина, не иридиевые, не платиновые, у меня стоят саме дешманские по 30грн денсо, на фиат типо поставили по 60грн денсо ТТ, масло арал 10в40 и туда и туда, все стандартно, эти машины ездит точно так же на тех же дорогах, просто если есть хоть малейшие пробои с зажиганием на бензине, то на газу это будет очень видно...поэтому свечи провода все, дальше на вкус и цвет, если есть возможность поставить 4, ставить 4, нет ставить второе Rolling Eyes , как то так, всем удачи
050-315*56-65
Страница 3 из 3
