Sergej_Zvjagel Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2018 Сообщения: 23 Откуда: НЕТЕШИН
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 16:36 Заголовок сообщения: кривой руль после того как сделал развал |
Может у кого - то такое было, поменял две стойки, два рычага, стойки стаба, сделал развал, а руль все равно влево слегка смотрит когда колеса ровные! Что может быть?? |
VIO Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 16:47 Заголовок сообщения: |
1.Ровняешь колеса
2.Снимаешь руль
3.Ставишь руль ровно
4.Всё! |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 16:47 Заголовок сообщения: Re: кривой руль после того как сделал развал |
Sergej_Zvjagel писал(а): | Может у кого - то такое было, поменял две стойки, два рычага, стойки стаба, сделал развал, а руль все равно влево слегка смотрит когда колеса ровные! Что может быть?? |
Криві руки у "розвальщика".Після того як усе перевірено по ходовій,фіксується кермо й гальма,а тоді робиться усі процедури по регулюванню.Буває що немає можливості без болісно справитися з кермовою тягою,тоді розвальщики попереджають про зміну нахилу керма. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25268 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 17:08 Заголовок сообщения: |
Di-MA
або криві руки у того колгоспника, що робив то всьо попереднього разу: хтось колись поставив руля неправильно, а далі вже комусь було ліньки перетсавляти руля, то він й сказав "криворукому" розвальщику - став по рулю, а не по рейці!
дебіли, блєать © _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Чт Апр 19, 2018 15:53 Заголовок сообщения: |
и я так думал что мастер олень, заехал к другому, он переделал один хрен все также! Два мастера рукожопых да еще и в разных городах - джекпот блин!! или же есть проблема в авто?? |
Добавлено: Чт Апр 19, 2018 17:44 Заголовок сообщения: |
Sergej_Zvjagel писал(а): | и я так думал что мастер олень, заехал к другому, он переделал один хрен все также! Два мастера рукожопых да еще и в разных городах - джекпот блин!! или же есть проблема в авто?? |
Di-MA писал(а): | Після того як усе перевірено по ходовій,фіксується кермо й гальма ,а тоді робиться усі процедури по регулюванню. |
Кермо фіксували спеціальними захватами(типу рогача)? чи ні?
Там процедура яка? після перевірки кастера,фіксується кермо та гальма у потрібному положенні не залежно,куди дивляться колеса,потім робиться розвал(знов не залежно куди дивляться колеса,взагалі робили розвал,чи ні ? бо багато "майстрів" кажуть що на данному авто розвал не регулюється.),а вже тільки потім робиться сходження.Так усе відбувалося у другого майстра? чи покрутив подивився і сказав що усе гаразд? |
Добавлено: Чт Апр 19, 2018 18:00 Заголовок сообщения: |
Sergej_Zvjagel
Di-MA
Повторю в разжёванном виде: нормальный мастер регулирует схождение ориентируясь на рулевую рейку, а не на положение руля!
Если поставить по рулю, то никого не смущает разный выворот руля вправо и влево? Или подходит "как в жыгуля"?
Одному оленю когда-то было лень переставить руль в правильное положение, а теперь ВСЕ мастера идиоты - логично, хуле.
Взрослые дядьки, ну хоть иногда мозг включайте...он сильно плесневеет, если не пользоваться... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Апр 19, 2018 19:00 Заголовок сообщения: |
+100500. Себе менял рейку и прошлепил когда надевал вал на рейку. Развальщики отправили лесом, а руль верх тормашками _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Чт Апр 19, 2018 19:13 Заголовок сообщения: |
Намагався зрозуміти "твою" методу регулювання,ти знаєш вона взагалі дуже прогресивна.Якщо авто заїхало на стенд з паралельними колесами,то взагалі нічого не треба крутити,а водієві сказати щоб переставив кермо,так?лишається отримати кошти за пораду,кермо ж не потрібно фіксувати по твоїй системі,чи не так?чи все ж фіксується?,а якщо фіксується,до чого положення рейки?мова йде про 1-2 зуба поворота керма,а з цим добре справляються кермові тяги.Що не так? |
Добавлено: Чт Апр 19, 2018 19:42 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Не так - разный выворот руля вправо и влево. Для кого было написано, читай же, блин, подряд!
Это не "моя метода", это логически обосновано и аргументировано. Так должно быть, так предусмотрено инженерами на заводе изготовителе - чтобы руль крутился точно одинаково в обе стороны.
Ты лично своими руками на скольких авто отрегулировал развал и схождение?
На каком стенде работал? Ааа, не, просто почитал в интернетах шо пишут и дриве2.сру?
Потому и не понимаем мы друг друга - разный уровень опыта работы...
Лень переставить руль на два зуба? Значит олень  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Чт Апр 19, 2018 20:51 Заголовок сообщения: |
Руль выровняли, а потом закрепили приспособой. Дальше мастер полез под машину все затянул.На трассе заметил что положение руля с уклоном влево немного но авто едет ровно. |
Добавлено: Чт Апр 19, 2018 21:15 Заголовок сообщения: |
Sergej_Zvjagel писал(а): | Руль выровняли, а потом закрепили приспособой. Дальше мастер полез под машину все затянул.На трассе заметил что положение руля с уклоном влево немного но авто едет ровно. |
Блт, а можно было в самом начале карты на стол положить?
И что, никто не обратил внимание на заднюю балку?
Сайленты балки? Рычаги? Там все в порядке?
Можно посмотреть фото крупным планом протектора задних колёс?
А ещё фото авто сзади, чтоб было видно оба колёса. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
