		| Автор | Сообщение |
		| Александр3011 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2018 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | ...что ещё раз доказывает, что новое - не обязательно хорошее. тут либо свечи гамно, либо провода возле силикона лишь полежали пару минут...либо поставлены запчасти не от этой машины.
 "свечи из сопротивлением" - не говорит ни о чём. название у них есть?
 "провода из сопротивлением" - из той же оперы, тоже хотелось бы узнать маркировку.
 Свечи денсо W 20ТТ Spark Plug
 Бронепровода Janmor ecoline
 Котушка BAE504D
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2018 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| подозреваю залиптоновые свечи. быть такого не может, чтобы при нормальной свече искре было легче через изоляцию на улицу пробивать, чем по электроду в камере сгорания...
 я бы попробовал подкинуть хоть одну нормальную свечу и понаблюдать будет ли разница в работе.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2018 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | подозреваю залиптоновые свечи. быть такого не может, чтобы при нормальной свече искре было легче через изоляцию на улицу пробивать, чем по электроду в камере сгорания...
 Пробовал ставить старые свечи бош маркировку незнаю,всё таже картина,и бронепровода после замены котушки разные ставил не помогло.
 Когда заметил что пробивает на всех свечах и на котушке думал что причина в пробитой котушке,но замена её не помогла(((
 Какие купить свечи посоветуйте?
 И может ещё распределитель искри поставить из сопротивлением?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2018 23:48    Заголовок сообщения: |   |
				| бош - гамно, а не свечи. сопротивление в бегунке совсем для других целей, в данном случае оно стоит в свечах.
 "свечи новые, провода новые, катушка новая - тем не менее пробивает" - мне совсем непонятно, дальше я бессилен. может найдётся специалист более высокого класса. звыняй.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2018 23:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо и на етом 	  | CreAtoR писал(а): |  	  | бош - гамно, а не свечи. сопротивление в бегунке совсем для других целей, в данном случае оно стоит в свечах.
   Может ещё кто-то выскожет свою версию
		| Larry Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 75ie 1.5 Umberto
				|  Добавлено: Чт Апр 19, 2018 00:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Как вариант - проверить все это хозяйство (свечи, провода) на другой машине. Козлит - значит гавно. Не козлит, значит причина в другом. И искать дальше. Когда-то у меня на нексии была такая лабуда по осени сырой: вечером открываю капот при работающем пихле, а там - Лас-Вегас. Ну я это дело все силиконовым спреем из баллончика тут же и захреначил. На пару недель по мокроте адовой помогало, потом процедуру повторял. Так эта нексия и жила в дожди.
 Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
				|  Добавлено: Пн Май 14, 2018 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| всем привет!!!вообщем проблема такая!появилась сильная вибрация на длинной полуоси,ну снял,посмотрел,развалился один тришип.кольца на месте а ролики все с маслом слились,но по крайней мере мне на глаза не попадались.....поставил новый тришип за одно поменял сальник-подшипник на валу(на всякий случай)естественно снимал балансир!собрал все в обратной последовательности.сейчас при скорости 60-130 шум и какая то вибрация непонятная,слабая.при 110 шума нет а дальше появляется.под шумок в коробасе поменяли подшипники на валах,на диффе не меняли ,сказали они целые(в мастере уверен!)но вот какая штука,когда поддомкрачиваешь колеса,шум и вибрация прослушивается только с правой стороны.в чем прикол может быть?при 140 ехать уже на слух не стоит...... _________________
 нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 15, 2018 05:41    Заголовок сообщения: |   |
				| кривая полуось. по этому и тришип сожрало, от этого и вибрация. _________________
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 15, 2018 07:24    Заголовок сообщения: |   |
				| ну ты меня обрадовал))) _________________
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 15, 2018 07:34    Заголовок сообщения: |   |
				| а чего они гнутся?сами по себе что ли)))) _________________
		| Serpantin Amico
 Знак зодиака:
 Авто: uno 60/75
				|  Добавлено: Пт Июн 01, 2018 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				| доброго дня..   уважаеміе кто подскажет  уно 1991г на мотор 1.5  149 с1  диск сцепления сколько зубов?? может кто сталкивался?? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 01, 2018 20:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Serpantin коробка с нижним или с верхним переключением?
		| Serpantin Amico
 Знак зодиака:
 Авто: uno 60/75
				|  Добавлено: Сб Июн 02, 2018 17:39    Заголовок сообщения: |   |
				| верхнее переключение. |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 02, 2018 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				| 20 зубов 190мм _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 06, 2018 21:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Привет) кто знает через сколько тысяч менять комплект грм на уно? и дайте совет какой фирмы поставить что бы не нарваться на подделку?
 заказываю на екзисте
