Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
Нужен совет - перезаряд бортовой сети до 19в!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
Dual
Авто: Fiat Duna 1986 1,7D - Doblo 1.6NP 2006
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2018 23:41    Заголовок сообщения: Нужен совет - перезаряд бортовой сети до 19в! Ответить с цитатой
Краткая предыстория - пол зимы периодически при старте холодного двигателя появлялся писк как от ремня генератора - но не критично и не часто, думал дотяну с решением до теплой погоды и окончанием праздников.
Но не судьба Sad .Сегодня в движении на прогретом движке появился свист как от ремня генератора и загорелся чек аккума. Тестер напряжения в бортовой сети в прикуривателе показал 18.5в.
Пока доехал домой - такие наблюдения: напряжение доходило до 19в в не зависимости от оборотов, на некоторых режимах ( холостой ход) чек аккума гас - при прогазовке опять загорался - при этом напряжение стабильно высокое и не падало, писк то пропадал, то снова появлялся в зависимости от оборотов ( с 1-й до 4-й передачи ), при включение всех потребителей ( фары+ печка на полную ) напруга проседала до 17.5в.
Дома подкинул другой аккум - результат без изменений.
Есть мысли с чего начинать копать?
0-02-04-ca2b31d4eb0ca2295dfcef0daf121eedfeaa1226dd39138fafb543941468a162_676c0163.jpg
 Просмотрено:  205 раз(а)
0-02-04-3b520b1e5a80ca75504a054530bcc1091d6468b427b64f9a447070f7c72f0c3a_e8c5ee33.jpg
 Просмотрено:  222 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. копать нужно от забора и до вечера.
2. генератор сам по себе не починится и лопата не поможет.
СТО :ЕЖ - диагностика, ремонт и печеньки ^-^
FIAT, Lancia, AR и не итальянские авто.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не медленно замените диоды мост генератора (реле регулировки напряжения) пока не угробите АКБ!!!
Авто: Lancia Thema 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То кагбе 2 різних девайса. Я би почав з реле. Тим паче його можна замінити не демонтовуючи генератор.
|____\___Y___/____|
махать!махать! махать! махать! устал махать? опять махать!! (с)
Dual
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому и старый аккум пока подкинул - не рисковать по дороге в мастерскую .
Dual
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо phosaly за информацию в личке.
Dual
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По логике згоден - мост накрылся -нет напруги, напругу загнало за хмари - реле уже не регулятор Very Happy [/b]
Но еще смущает одновременность здыхания реле( электрика ) и писк ролика?
натяжителя? шкива? подшипника? ( механические траблы ) -
где взаимосвязь?
или "просто совпадение - не думаю"
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dual
пищит не ролик, а ремень на шкиве генератора: шоб добыть твои 19 В нужно приложить нормальных усилий, ремень против подобного насилия, вот и пищит Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сумніваюсь, що ранішній писк спричинений підвищеною напругою.
Він скоріш за все через трохи змучений ремінь.
|____\___Y___/____|
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы как-то определитесь с советом, иначе ТС разорвется на куски! Дохлый мост сам по себе не может быть источником и виновником повышенного напряжения!!! Он выпрямляет то, что есть, если исправен. Если неисправен- не выпрямляет вообще. Но больше, сам по себе, выдать в принципе не сможет, ни в жисть.
Регулятор Напряжения- РН мостом никак не управляет, он управляет обмоткой возбуждения ротора и пока живой, не должен допустить превышения напряжения на выходе генератора/АКБ выше заводской установки, обычно 14,0...14,2 В, и при превышении полностью отключает обмотку ротора. Должен!
В данном случае:
- прибор показывает некорректно, не на клеммах АКБ, что важнее всего знать,
- неизвестно состояние АКБ, т.к. при таком напряжении она должна выкипеть,
- проверить РН непременно на стенде/столе,
- проверить заодно состояние проводов и контактов (-)АКБ/генератор/кузов, не повредит.
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в г.Ровно только 16 число
Могу приехать и проверить режима зарядки АКБ и том числе ваш реле на генератор.
Про замену и проверки ремены на постом указал адрес мастер которые делали замены узлы ГРМ,насос, ремня,ролики ...за 600грн-2 мес.назад
Проста процедура проверки
1.снимать ремень генератор
2.заводит авто
Если нет постороные звуки значить эти связанным з узлы ремены генератора
3. каждые ролики,натяжник, муфт,шкив
и сам ремень ...свои руки или проволочки прикрутите если люфт ,звук тогда подзамену
Сколько пробег после ТО ?
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно прозвонить якорь ,замыкание одного кольца на массу.Если пробило на массу,то регулятор уже не участвует в возбуждении,а на якоре максимальное поле,вот и будет 19В.Мост не может влиять на величину напряжения его задача из переменки делать постоянку.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно снимать генератор и искать. Предварительно проверив остальное. Точно такое может быть и пробое транзистора в РН.
Dual
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы - приятно, что есть люди готовые помочь.
Результаты проделанной работы: с утра даже цетралка не сработала - оставленный на ночь аккум высадило в 0.
Подкинул свежий аккум - завелся - писк - напруга на клнмах АКБ = 13в,
через минуту писк пропал - но тестер на клемах скакнул до 16-17в.
При попыткке снять "+" клему с АКБ - двигатель заглох.
Решил добираться до СТО на авось. При движении горит чек аккума - бортовая сеть - 12.2в - едем на АКБ
Sad
Ура - доехали.
Результаты дефектовки: сдох реле-регулятор + рекомендация заодно заменить подшипники. Ремень, ролик, натяжитель, токосъемные кольца - ОК. Все похоже состояние на оригинальный пробег 120т.
Мастер на вопрос о писке подтвердил одну из версий озвученную выше - при такой перенагрузке проскальзывал ремень на шкиве генератора скорее всего.
3 часа роботы и машина на ходу.
Если бы не надо было машину на свята всю родню возить - дождался бы колег - ровенчан с помощью.
Всем спасибо, до следующих встречь
Very Happy
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
По вопросам размещения рекламы писать сюда
