Масляный радиатор - как подключить?
Alex Lan95
Авто: Lancia Delta 2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2018 18:17    Заголовок сообщения: Масляный радиатор - как подключить? Ответить с цитатой
Недавно приобрел Дельту 2 - 2.0i турбо. Двигатель 836.
Сказали, что на ней должен быть масляный радиатор, а на машине его нет. Хочу поставить, но не знаю куда подключить. Я так понимаю, подключается где-то в районе масляного фильтра...
Пожалуйста подскажите куда именно?
 Просмотрено:  337 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2018 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот вместо этих двух заглушек и должны быть шланги маслорадиатора.
фотки могу сделать когда буду в гараже.
Alex Lan95
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2018 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Жду фото.
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2018 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть новый маслянный радиатор)))))
Без шлангов)
Себя не оставляя на потом.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2018 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV
торговые предложения - в личку Smile
Alex Lan95
но: при наличии радиатора можно порешать вопрос с подключением, так или иначе - штатным оно уже не будет, по фоткам сразу поймёшь о чём разговор.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, типа такое:
 Просмотрено:  391 раз(а)
 Просмотрено:  351 раз(а)
 Просмотрено:  350 раз(а)
Alex Lan95
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
С подключением всё понятно. Так эти два вывода, которые у меня заглушены, это специально для радиатора, предусмотренное заводом? В чем здесь не штатное подключение радиатора?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если найдёшь пролюбленные штуцера и родные шланги - будет штатное Smile
Alex Lan95
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понял))
Я и так собирался, выточить штуцера и подключить совсем другой масляный радиатор...
Хотел еще уточнить где там выход, а где вход?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая там резьба? Есть какие-то гайки, могу и подарить.
Alex Lan95
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за предложение! Я еще не выкручивал заглушки, резьбу не мерял...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр и шаг.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex Lan95 писал(а):
А, понял))
а какая, в попу, разница?я ж тебе сфоткал радиатор со шлангами, вот и смотри какой кудой должон быть.
Alex Lan95
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]
спасибо за фото и за ответы, очень помогли!
Reshetnikov
Авто: Chery
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал где-то, что масляный радиатор от Geely https://geely24.com.ua/zapchast_geely-ec8-radiator-ohlazhdeniya-masla-akpp-1016010280-42796/ можно присобачить к Фиату имея ровные руки, это правда?
Скажи мне, пешеход, ухмылки не тая: ну неужели ты не видишь ни…чего?!
Последний раз редактировалось: Reshetnikov (Вт Сен 25, 2018 23:53), всего редактировалось 1 раз
