Мигает индикатор свечей накала
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Buon viaggio писал(а):
Di-MA
Посмотрел видео, спасибо. Но как же всё-таки проверить свечи, как определить какая именно сгорела, прежде чем разбирать так много всего. Наверное в моей модели по другому не получится, надо разбирать?
З реле свічок накалу знімається силова фішка(та що товщі дроти),там їх 4 шт.далі або контролька,або силовий амперметр.Буває що контролька показує усе гаразд,тоді без амперметру не обійтися.
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
как правило, свечи меняются комплектом
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H-Q
в идеале ДА, по бедности - сгоревшие
sstels
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключении ELM +ALFA OBD у меня показало - не исправность свечи-4, правда заменил все.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, как ЕЛМ это определил, если они все параллельно включены?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не известные (нонаме) свечи то поменяйте все
А так зачем выбросить рабочие ? или деньги много ?
Для нашего дизеля их задач включили насколько секунди чтобы заводить мотор ? А на бензина другая ситуация !
sstels
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, жалко скрин не сделал и ошибку скинул fiorino 1.3 2013. Так в том то и дело, что паралельно а не последовательно.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так бывает? Бывает либо все одной шинкой связаны, затем к реле/контроллеру, или отдельными проводами к контроллеру, вот там и проще. Впрочем- ...умер-шмумер, лишь бы был здоров!...
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима
Такой dc клещи электроизмерительные до 600А можно делать измерения ?
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2018-04-08-07-42/i9-12229134/566x755-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2018-04-08-07-42/i9-12229134
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РМ2118 могут, К4570- нет.
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
H-Q
я не против менять по одной,если доступ к ним нормальный. а с такими головняками, замени все тыс на 60
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так якщо є помилка то знов засвітить.Самому ціківо як він знайшов № свічки ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Дима
Таким не пробував,може й можна.Потрібно від 20А.Кинути послідовно у ланцюг.
sstels
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H-Q писал(а):
Хоттабыч писал(а):
H-Q
Вот и я так подумал и поменял все, хотя в 1.3 евро 5 все на виду и меняется элементарно
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sstels писал(а):
H-Q писал(а):
Хоттабыч писал(а):
H-Q
Той рік думав що свічки розжарювання,то блимає спіралька,то ні.Могла й по 1-2 неділі не блимати,потім знов.Причина у дротах.На фішках свічок загрубіли й понадломлювалися,поміняли жгут.Треба дивитися індивідуально.При заміні свічок,потрібно змащувати спеціальним мастилом,щоб не було проблем з відкручуванням наступного разу.
Страница 4 из 14
