UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 44, 45, 46  След.
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! На каких двигателях фиат уно не гнёт клапана при обриве ремня грм
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде только на литровом файре Rolling Eyes
а с какой целью интересуемся?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу сказать что на 1,4 согнуло 3 клапанa у меня при обрыве
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Последний раз редактировалось: юрчик UA (Сб Фев 17, 2018 12:17), всего редактировалось 1 раз
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираюсь покупать всю подкапотку,поетому хочу взять двигатель на котором не гнёт клапана.
Как понять что двигатель фаер?
Какой у них номер должен бить набит на блоке и скакой стороны?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
Чтобы ответить на твой вопрос, мне нужно погуглить какие номера были на файрах, бо наизусть то все вряд-ли кто помнит.
Как насчёт самому сделать то же самое?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и шо? кто сказал что на двигателях фаир не гнет клапана? не гнет на литровом! фаире если голова не пиленая... и все. и на древнем 1,3т который нифига неразу не фаир тоже не гнет.
на 1,2 фаире 16 клапанном вообще джекпот - загибает минимум десять штук Laughing и визуально литровый фаир от 1,1 фаир отличить невозможно если он не в сборе под капотом машины.
п.с. фаир от старого мотора отличается тем что коллектора у него не один над другим а по разные стороны (впуск сзади, выхлоп впереди) и свечи сзади.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Подскажите, какая резьба на гайке шкива коленвала уно 1.3 дизель. Нужно поменять передний сальник, не могу открутить гайку
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале ниче не нашел значит правая
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой шаг резьбы не мерял, но точно правая (стандартная) Laughing
Откручивается на ура, лишь бы застопорить двиг.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем!!!ни у кого нет номера электромагнитного клапана на вебер?
мой мозг выносит,то работает то нет
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет номера и нет клапана.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они просто вымерли от старости.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2018 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите куда копать и в чём причина.Пробивает искра между колпачком бронепровода и свечёй и так на всех 4-х.Когда добавляю оборотов двигателя вокруг свечей всё светится как новогодняя гирлянда.
Свечи стоят денсо 20 ТТ из сопротивлением, пробег на их 5-6 тысяч
Бронепровода силиконовые новые из сопротивлением
Распределительную крышку и бегунок менял чуть раньше,бегунок без сопротивления
Высоковольтная котушка новая,мянял,старую пробивало на корпус. Но уже и новую начело пробивать.
Помогите найти в чём причина,надеюсь на вашу помощь!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2018 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...что ещё раз доказывает, что новое - не обязательно хорошее.
тут либо свечи гамно, либо провода возле силикона лишь полежали пару минут...либо поставлены запчасти не от этой машины.
"свечи из сопротивлением" - не говорит ни о чём. название у них есть?
"провода из сопротивлением" - из той же оперы, тоже хотелось бы узнать маркировку.
Страница 32 из 46
