Помогите советом. Клин? Нет, :D ремонт движка. 1.9D
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2018 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Да форсунки "зажимай" с умом Wink тобиж как книжка пишет.
 Просмотрено:  168 раз(а)
Марк Твен
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2018 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Ебстественно! 60Нм, как добло-библия пишет! Ключик имеется. Я всё с ним и собираю.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2018 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начнем рубрику идиотских вопросов.
№1. Без предисловия.
В автомобиле залит полный бак летней соляры. В топливопроводе, ТНВД, ТФ она же. ОККО обычный дизель, октябрьская. Very Happy . Залит всю зиму. Авто на улице.
Требуется ли делать какие-то манипуляции для оживления топливной системы или можно запускать как есть и не волноваться о всеуничтожающих хлопьях парафина и прочего?
Уточнение - из топливных трубок вытекает прозрачная солярка, жирная, пахнет (может для кого воняет...)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2018 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
так уже лето же ж...вопрос, действительно, идиоцкий Smile
парафин хлопьями только на морозе слоится. никогда не слышал, что при запарафиненой топливной достаточно загнать в помещение и отогреть мальца?
ты ж неглупый парень, ну фключай жы ж немножечко моцк Wink
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канеш слышал. Но также и слышал про "О нет, парафины до конца обратно нерастворяются... Надо всё мыть, чистить... (непередаваемые эмоции и интонация)". Да и ко всем этим "слышал" следует что-то вроде: "поменяй ТФ, долей в бак зимней соляры... бла-бла...
Этот вопрос технически не изучал, но как химик скажу что далеко не все реакции обратимы, либо при совсем других условиях (температура, давление, катализаторы...)
P.S. Просто я такой не глупый, что это первый дизель, и за 3 с хвостиком года эксплуатации у меня и намека не было на такую ситуацию (замерзание солярки).
P.P.S. CreAtoR Читал ты там антикокс делал. Учитывая относительно щадящий состав/концентрацию средств "залей, подожди, помаслай" скажу эффект до 20% (навскидку) от полного удаления кокса.
Это я к тому что забабахал тоже самое, только горшки выкидывал и замачивал. Скажем видел результат воочию. Фото вываливать своего действа?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тракторе я то делал керосином с вертолёта.
И ещё планирую пару раз провернуть такой фокус.
Насчёт обратимости процессов: за химические процессы ты всё правильно говоришь, но здесь же никакой химии - простое изменение агрегатного состояния. Когда вода замерзает, то нема ж сомнений, что она растает автоматически, при определённом изменении температуры? И если металл расплавить, то он же всегда застывает при остывании, правда? Так что же не так с парафином? Обычное аморфное тело...
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2018 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно глянуть на "кокс" который в паршневой. А то на бельз инках бачив/чистыв а от на дизелях не доводилось.
Марк Твен
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Собсна разницы особой нету. Разве что у дизеля поболее сажи будет. Но характер отложений такой же - окаменелости.
Прошу:
Это не самый хреновый поршень. Но можно разглядеть прям таки слой отложений
 Просмотрено:  154 раз(а)
К сожалению на фото не видно. Но под кольцами такое же каменистое гуано как и на самом горшке
 Просмотрено:  162 раз(а)
Если присмотреться, можно увидеть, как оно кипит внутри банки
 Просмотрено:  142 раз(а)
Результат. Правда тарелку я еще полировочной щеткой этого, зае... ,забабахал
 Просмотрено:  147 раз(а)
Отака жижа
 Просмотрено:  151 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо интересно, бумажка в коробке с прокладкой головы обязывает менять болты.
Гуру, что скажете?
Скажу, что очень вероятно, что мой съем головы - первый для неё. Wink В мануале инфы об этом нет.
Фото в студии
 Просмотрено:  131 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меряй длину своих болтов. Если не превышает номинал,то оставляй.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А в натуре! Замеры показали 218,4-218,5мм. В бамажке написано 218мм. И что из этого понимать бы... Или мне теперь с учетом потянутости и шага резьбы расчитать угол доворота в + от указанного в мануале?
Для тех кто следил за манипуляциями сначала:
Забыл отписаться о "клине". Чтобы на 100%, я так и не понял в чем проблема. Ремень не перескочил, клапана не догнали поршня (видимых повреждений ни тех, ни других не было). После скидывания головы поотдельности РВ и КВ крутились замечательно... Каких-то кусков и обломков клапанной крышки не было. Единственное, на поршне лежал сплюснутый кусок непонятночего черного цвета. По эластичности напоминал пластик, но размеры (ок. 30х20мм) и толщина (ок 1мм) явно указывали, что таких размеров кусок не мог бы попасть через впуск. Грешу на то, что это был кокс-отложение с поршня, который в момент удара отвалился и его куски могли застрять между клапаном и седлом и соотв. не дать клапану закрыться. Как-то так наверное. На запирающей кайме одного из клапанов было что-то прилипшее. Ну да уже не важно
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
В моем случае старые болты вытянулись на 0,9-1 мм. Заменил. И тебе рекомендую. Затягивать болты только по инструкции,предварительно очистив резьбу в блоке. А резьбу болтов слегка смазать трансмиссионкой.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец нашел: для мотора JTD - винты крепления ГБЦ не следует использовать более 4 раз. Ну 4 раза уж 105% не использовали. Думаю оставить. Можно ли судить о неснятии ГБЦ до меня по родным хомутам на патрубки ОЖ и прочим "заводским" меткам, как то - оригинальные детали и прочее?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На крому мануал также не рекомендует использовать болты более 4-х раз (бенз\дизель) не суть важно. Ничего не скажу о снятии\не снятии,тебе на месте виднее.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Спасибо. Я еще их завтра изучу внимательно. Поначитал - проверю как вкручиваются, шагомером, уменьшение в наружном диаметре по телу...
Страница 4 из 5
