На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 613, 614, 615 ... 691, 692, 693  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Di-MA
Leha-Zelenij
Простоял 4 часа и никто даже не останавливался
У вас с населением шо-то не то...
Остановился на горе на Эсхаре и любовался закатом...
Машины три сами остановились,предлагали помощь,думали,шо я обломался.
Качество,гарантия.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Простоял 4 часа и никто даже не останавливался...
самая большая печаль... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет как снять эти болты? А то снимал подкрыльники и оборвал.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2018 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Смотря куда они там вкручены. Если в металл, то только высверливать или типа того. Некоторые вкручиваются в пластиковые андапки - здесь как бы всё понятно
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это болт,вкрученный в тело,тогда можно попробовать экстрактор.
Если это шпилька со шляпой,посаженной на кузов.тогда только выбить и заменить на шпильку с гайкой вместо шляпы.
Если доступа к месту посадки шляпы нет и гайку не всунуть,тогда забить...кабздец.
Качество,гарантия.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2018 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, посоветуйте в Днепре хороших спецов по нашим форсункам. Собираюсь там чуть быть, может и получилось бы заодно заехать.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2018 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
А к нам, не?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2018 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij Леш, я бы с удовольствием, но вся родня в Днепре
Very Happy
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікавить питання:
По заміні ГРМ в Мульждет и ЖТД одинакові іузли чи ні?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Цікавить питання:
Саня возможно у нас один один
У меня 1.9м 105л.с разница только мозговий ?
Dima Drive
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2018 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтекает сальник рулевого вала, под педалями. Это просто замена сальника, или уже рейка "приехала"?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2018 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник меняй.
Как по мне,проще снять рейку и заменить всё в тисках,чем колхозить без снятия рейки из салона.
Качество,гарантия.
Dima Drive
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2018 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просканировал ЭБУ ЕЛЬМом 327 _ ошибок нет.
Можно ли на 100% доверять этой приблуде китайской??
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dima Drive
Смотря каким софтом (если профильным - то да). И чтобы ты правильно выбрал "свои мозги" в списке и 100% законектился тоже. Но самое интересное в том, что отсутствие ошибок еще не показатель отсутствия проблем Wink Нужно еще уметь читать некоторые параметры, коррекция форсунок, расход воздуха, соответствия различных реальных и требуемых параметров и тому подобное. И на основе этого делать выводы о не/исправности узла/ов. Диагностика - это не просто тыкнуть ЕЛМ...
Dima Drive
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2018 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефон подключал, АльфаОБД и Торкью
Страница 614 из 693
