Sergii2605 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2018 Сообщения: 18 Откуда: Николаев
Авто: Fiat linea
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 18:44 Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием (наверное) fiat linea |
| Менял в тачке cцепление, после того как она провисела 2 дня на подъемнике, при старте, срабатывает щелчок ( вроде как в зажигании похоже на отсечку) и ключ не проворачивается, аккум впорядке фары горят, после того как авто слегка толкнули метра 1,5 авто завелось и так проездило 2 недели, сегодня поставил под горку и через 6 часов та же песня, щелчок и ключ не проворачивается, снял ручник потаскал ее в пределах метра вдвух, подергал коробку уже хз она завелась и поехала, в чем может быть Причина? Может датчик какой? Заметил что имнно под уклоном после того как постоит. Спасибо за ответы заранее |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Чт Апр 05, 2018 08:49 Заголовок сообщения: |
Плохая масса на двигатель. _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 05, 2018 09:11 Заголовок сообщения: |
а при чем тут клин замка и тягание по двору?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
