Doblo JTD 1.9 Штатный подогрев фильтра
На страницу Пред.  1, 2
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2018 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
По логике если комплектацией предусмотрено не было, значит проложить эти провода самому. Куда? Туда, куда должны идти - к силовой размыкающей части, т.е. к реле. Минус куда хотите, плюс к выводам где будет реле. Для реле - это "+" вывода. "+" Ввода взять там же перемычкой с постоянного плюса в коробке предов от вашего преда. На ввод преда... Очевидно, не?
Очевидно) Особенно забавно задней мыслью понимать, что как то же эта зараза работала, когда машина была новой. И как то же комп понимал, что все в порядке.
Вобщем вижу только один выход, брать в руки тестер, раскрывать эти коробки, и по цвету проводов, вызванивать и находить что куда идет.
Долго, муторно, но иного выхода нет.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2018 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я гляну по схеме по t20 и F20.
slavun
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема найдена. Решил я вытащить блок предохранителей и проверить почему в нем нет колодок для моего реле и предохранителя. Да, контактов нет с завода. т.е. блок сделан для машины без подогрева фильтра. Палево было в том, что на этом блоке было краской написано "Добло". Так пишут на разборках, чтоб было понятно откуда деталь. И все начало становиться на свои места. Блок поменян предыдущими владельцами на похожий, от 1.9D. Зачем его меняли, что случилось с родным, я уже никогда не узнаю.
Они одинаковые, кроме управления подогревом фильтра. На одном есть реле и пред, на другом нет, и не должно быть. Номера блоков разные. Осталось малое, купить и установить родной блок.
Всем спасибо, что напряг, и немного ввел в заблуждение. Это не неисправность, а колхоз предыдущего владельца.
Приехал блок с разборки 46835603 Установил вместо моего кастрированного, и все, ошибка подогрева потухла. Теперь все работает в штатном режиме. Сбылась мечта перфекциониста, комп кажет Ноу Эррор Кодес!
 Просмотрено:  128 раз(а)
Страница 2 из 2
