На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 611, 612, 613 ... 691, 692, 693  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже что и нп, только дешевле.
не парься!
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij, пару лет назад присылали раму мотыка интайм-ом, доставка как доставка, проблем не было
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Toobes
Тока НП в обрешетке. А интайм в картоне. Как-то сцыкотно Very Happy
Одно дело рама, а другое - капот и крыло...
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 20:31    Заголовок сообщения: Прошу помощи! Ответить с цитатой
Что ето за реле,начало щелкать и двиг запускаеться с трудом,снял его и все гуд!стоїть в плоці запобіжників в салоні!по номеру пробиваеться як реле накала,по схемі показує що це реле фар,хоча без цього реле все працює!тоді як воно впливає на пуск двигуна?
 Просмотрено:  6490 раз(а)
 Просмотрено:  291 раз(а)
Последний раз редактировалось: ЮраDenver1234 (Чт Мар 29, 2018 11:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Toobes
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij, тут да, может по этому и дороже.
ЮраDenver1234, по номеру это реле свечей накала. Возможно у тебя акум просится на пенсию, свечи подсаживают вот и с трудом заводится. Зимой не нужно его снимать. А то будут потом новые темы "плохо заводится дизель на мороз" Very Happy
Toobes
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, есть проблема с генератором Magneti marelli, 90 А. Покупался новым, 2,5 года назад. Буду без предыстории, он просто заклинил, не предупредив меня о своих планах.
Снял его (привет Итальянцам за 'легкое снятие'), в руке через силу провернулся на см и все.
Разобрал. Выяснил что это ротор цепляет статор в одном месте.
Думал проблема в подшипнике (тот который возле шкива).
Благополучно заменил на SNR (и кстати старый был с заметным люфтом, хотя подшипнику ГОД, который менялся на ГЕНСТАРЕ (думаю все знают их политику, при ремонте гены меняют все что нужно и не нужно дабы сделать свою гарантию) ).
Вообщем проблема после замены подшипника не ушла.
Менял втулку пластиковую подшипника- эффекта 0.
Менял второй маленький подшипник на старый- тоже нет.
Вопрос, в чем может быть проблема?
Понимаю что должна быть 100% соосность, уже раз 10 собирал/разбирал, все равно нет. Последний раз когда собрал, нашел точку при которой если слегка недозакручивать один винт, ротор ничего не цепляет, но это ведь не выход из ситуации?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes
Как насчет лопнувшего корпуса?
Если нет, то я вижу такое предположение:
Подш сначала работает туже, прежде чем заклинить, верно?
Значит имеет место перегрев, так? По опыту (не с геной) скажу что греться может дай боже. Как вариант из-за этого повело корпус, сместилась соосность или что-то подобное. А еще с маленьким подшипником там же есть нюанс, что он не стандартный
Toobes
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij, Извиняюсь, забыл написать: Корпус цел. Подшипник был не заклинившим, он просто имеет больше люфт чем на новом. (именно по этому решил что из за этого цепляется ротор)
По поводу маленького подшипника, с ним проблем небыло
Sad
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Всем привет. Камрады такое дело- покупаю у человека в Виннице капот, крыло и кое какую мелочевку. Как он сказал доставка НП выйдет в 1000+- грн. Предлагает Интаймом выслать, говорит отсылал людям- доходило. Я стремаюсь. Что скажете, лучше перебдеть-переплатить?
Но тут другой шкурный вопрос - может кто-то будет ехать (или проездом) из Винницы в Харьков и может привезти. Не за бесплатно конечно.
Интаймом дешевле, но может недели две бродить по просторах Украины. Я фаркоп дней десять ждал с тех краев до Киева.
Маталоконструкції різної форми складності
Toobes
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И да, кстати, если кому нужно. Съемник там на 33 зуба и шестигранник !удлиненный на 8 мм
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моєму ато проблема була у захисті ДВЗ,точніше у його відсутності.Вода через допоміжні ремені попадала в корпус гени з усіма наслідками.Від цього збільшився статор й затирав ротор.А якщо ще до води був розжарений гена-наслідок тріщина корпусу.Змінив 2 гени поки зрозумів причину.Зараз більше 400т. гені з лопнувшим корпусом.Усе ок.
dima111111111111111
Авто: фіат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене фіат добло 2008 1,9 jtd жре масло більше 1/100 і при -14 незаводиться. що луче кап ремонт робити чи взяти б/у мотор?
Toobes
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA, Є таке. В мене теж стоїть, пластиковий
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо стоіть-причина не в захисті.В мене захисту тоді взагалі не було.
Toobes
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще последнее предположение. Собственно, из за чего лопается корпус. Влага попадает в пространство между статором и корпусом и его раздувает. Но как вынуть статор не повредив обмотку- ума не приложу
Страница 612 из 693
