Разные вопросы Tipo | Tempra
yurok55
Авто: Fiat Tempra 1,6mono, 1992
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду очень благодарен, если в личку скинешь свой номер телефона. Так я ещё в личку писать не имею права. Перезвоню, сам понимаю, что писать и рассказать по телефону большая разница.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не так сильно затруднит, то посмотри, пожалуйста, в подписи номера телефонов Embarassed
yurok55
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О-о! Сорян! Чего то залепило!!! Smile
yurok55
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2018 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо за участие! Дверь открыта!
Карту двери точно снять нельзя, при закрытой двери.
Отдельное спасибо CreAtoR, за пояснение!
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет что за датчик и куда его подключать:
на впускном коллекторе, слева, 1.9 тд двигатель
 Просмотрено:  521 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2018 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит "куда"? В проводку, должна быть на него фишка.
Dimn
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где посмотреть на Темпре буквенную абревиатуру двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на Темпре, то смотри на табличку алюминиевую, справа на телевизоре.
Если на моторе, то в зависимости от мотора Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На блоке сразу после головы ниже вакуума. Wink
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или: на блоке, под термостатом?
Или: на блоке, под выпускным коллектором?
То где смотреть, коллега?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё зависит от того шо разглядеть охота. Wink
Ниже вакуума и термостата заводской номер двиг. и марка.(фото №666Б01)
(на таких двиг. в другом месте не встречалось)
На блоке под выпускным коллектором букавки и цихерки шо означают чесслово не знаю Embarassed (фото № 44)
 Просмотрено:  410 раз(а)
 Просмотрено:  370 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv
На фото датчик избыточного наддува турбины, срабатывает просто замыкаясь после определенного давления. Обычно две отдельные фишки (одиночные), если не изменяет память одна - масса, вторая на лампочку приборки.
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
На моторах 1.4-1.6 вообще нема вакуума никакого, с коллектора на тормоза шланг идёт, где искать, под каким вакуумом?
На моторах 1.8-2.0 тип мотора выбит на площадке под выпускным, примерно в районе второго горшка.
Коллега, на дизелях свет клином не сошёлся Wink
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вопрос , при нажатии на кнопку - предохранитель щелкает но стеклоподъемники не работают... отслужили свое ? Crying or Very sad
200g
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не откроешь - не узнаешь
Страница 2 из 7
