Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Egin Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2012 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Мар 14, 2018 20:53 Заголовок сообщения: |
Времени не было заняться машиной, сегодня только все приготовил (лампочки на форсунки, дпрв, обводной шланг с манометром для сброса давления). Стукнуло мне снять ещё глушитель с резонатором, что бы уже наверняка. Завел и услышал в работе орущего выхлопа явные пропуски в работе двигателя, я и так говорил ,что его поддёргивает , но тут явно слышен или пропуск зажигания или свечи заливает и они подтраивают.
И не важно на каких оборотах 1500 или 2000 или 2500. Например если держать на 2000об\м то в какой-то момент двигатель труханёт обороты упадут где-то на 100об\м , далее пропуск в выхлопную и снова поднимется на 2000об\м. Раньше этого не было слышно из-за глушителя , только подёргивания двигателя. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25199 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 14, 2018 23:51 Заголовок сообщения: |
оппа...так может у нас искра подбрасывает свежего на вентилятор?
само наличие искры при атмосферном давлении ни о чем не говорит.
приехали: какие свечи стоят? какой пробег у них? шо там с остальными компонентами зажигания? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 00:23 Заголовок сообщения: |
Есть старый комплект Денсо, есть новый НЖК, стоят новые Бриск, провода есть новые, есть медные с Газона с нулевым сопротивлением, есть две катушки зажигания.
Я 9-ть раз заводил машину - менял катушки, провода и свечи , без изменений.
Я забыл спросить у ребят когда сдавал форсунки на чистку, какой жидкостью они чистят? Может у них всё нормально с моющей жидкостью , а на бензине они подклинивают?
Нет у нас в городе в продаже радиоэлементов, короче копеечный резистор купить не смог(...........нада с какого то старого мафона выдрать. |
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 00:32 Заголовок сообщения: |
Egin
КАКИЕ свечи? простой же вопрос... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 17:40 Заголовок сообщения: |
Да сдались Вам эти свечи! Сегодня игрался с лампочками на форсунках и ДПРВ и если датчик не глючит то получается, что в момент прохождения зуба под датчиком лампочка загорается и в этот момент загорается лампочка форсунки на 1-м цилиндре, хотя впускной клапан уже закрылся, далее когда лампочка на ДПРВ гаснет , то загорается лампочка форсунки на 3-м цилиндре и как раз на нём начинается такт впуска.
Как правильно разобраться с лампочкой ДПРВ пока не знаю, когда впрыск? когда лампочка загорелась или погасла?
Я короче поменял местами разъёмы форсунок так, чтобы совпадало с открытием впускных клапанов с горением лампочек на форсунках.
Машина завелась, прогрелась.......периодические пропуски в выхлопную так и остались , обороты пока перестали плавать, провал на педали газа пропал, отзывается четко , при малейшем нажатии сразу подскакивает до 3000об\м. Время впрыска стало от 2.9 до 3.6мсек, опережение 6-8 иногда 9.5 Сопротивление на ДТОЖ пока не нашёл. |
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 18:50 Заголовок сообщения: |
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 20:02 Заголовок сообщения: |
Но все равно получается я фигню сделал поменяв местами фишки форсунок.... У каждой форсунки провод определённой длинны и перепутать их ну никак нельзя и тот результат случайность. Значит или эбу или ДПРВ хандрит.
Завтра попробую сопротивление подбросить и давление уменьшить - посмотрим что она запоет. |
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 20:23 Заголовок сообщения: |
Какое сейчас, при вашей температуре там сопротивление? Какое давление ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 20:40 Заголовок сообщения: |
Давление пока не трогал, как было 2.8-2.9 при оборотах -3.0
Сопротивление ДТОЖ Вы имеете ввиду? |
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 20:41 Заголовок сообщения: |
Да. А давление таки в норме, при прогазовке возможны небольшие провалы на пару десятых атм. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 20:55 Заголовок сообщения: |
Сейчас установлен датчик на 550 Ом при +80С, замерял термометром вводе на газовой плите. |
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 20:58 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Да. А давление таки в норме, при прогазовке возможны небольшие провалы на пару десятых атм. |
Ну вот нихера не в норме, с чего Вы взяли?
Где коррекция вакуумом на ХХ? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Да и давление у меня при перегазовке поднимается до 3.0 , а не падает на 2.8-2.9 |
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 21:08 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | Да. А давление таки в норме, при прогазовке возможны небольшие провалы на пару десятых атм. |
Где коррекция вакуумом на ХХ? |
С того, что и на своем хвиате, и Коллеоне, и на других автах замерял. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
