Прилетіла вчора помилка P0488. Заклинило дросельну заслонку EGR. Двигун дизель 1.3MJ 2011 року євро 5. Немає тяги.
В книжці по ремонгу на сторінці 131 описано лише дизель 1,4. Я дивлюсь у мене розміщення елементів якось не так.
Де знайти цю заслонку у мене? І як її розтормошить?
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 183 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 10:41 Заголовок сообщения:
Підкажіть як тимчасово відключить EGR, щоб хоч до СТО доїхать? Машина заводиться, але педаль газу не реагує. Обороти постійні, натискання на педаль результату не дає. Фото так і не можу додати. Тут в сусідній темі фоткав колись
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 11:06 Заголовок сообщения:
Як тимчасово вiдключить?
Попробуй фишку с клапана скинуть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiorino
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 11:22 Заголовок сообщения:
Клапан на відкритій заслонці заклинив. Подає багато повітря і вихлопа у суміш. Тому і тяги немає. Думаю заткнуть треба вхід воздушки від ЕГР. Але не знаю де перекрить. Взагалі не знаю поки що де цей ЕГР у мене.
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 11:50 Заголовок сообщения:
шоб перекрыть - надо разобрать.
так шо тут или разбирай и чисти сам, или при парадном галстуке тяни на СТО. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
На фото двигун з Добло більше всього. Думаю у мене там же знаходиться. Зняв площадку акумулятора, зняв знизу захист. Щоб туди добраться, потрібно пів двигуна розібрать. Знизу не підлізти ніяк. Там коробка. Збоку теж мало місця і не ясно де точно електроклапан ЕГР. Трішки не схоже на фото із сайта. Думаю треба ще повітряний фільтр зверху знять і злить антифриз (патрубки охолодження заважають) щоб туди добраться.
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 14:21 Заголовок сообщения:
пластиковая крышка сверху - это пол-мотора? ну да...
я даже площадку не снимал...лень было. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 15:01 Заголовок сообщения:
Ага, значить таки сам чистив. Шо ж Ви, дорогий товариш, скромно так не розповідаєте? Покажи, будь ласка, на моїй фоткі де той клятий ЕГР і як його безболісно знять. Ну реально там місця мало, руку немає як просунуть. Як знімав? Через верх? На Добло через низ знімають, у мене немає як пізлізти знизу.
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 15:14 Заголовок сообщения:
а на фотке нигде нема того "клятого" ЕГР.
сними "клятую" крышку пластиковую хотя бы!
снимал, конечно, и на добло, и на фиорино - ЧЕРЕЗ НИЗ? покажи мне того гинеколога, который сможет это сделать.
но, скорее всего, что я это делал на моторе 75кВт., там всё просто вообще, с минимальным набором инструмента делается, а какой мы тут обсуждаем - до сих пор не понятно.
шо ж Вы, шановный, такой ленивый, а?
а вы тут, всем форумом, угадывайте шо там и как у него под капотом...
Размер:
174.29 KB
Просмотрено:
538 раз(а)
Размер:
214.92 KB
Просмотрено:
946 раз(а)
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 15:34 Заголовок сообщения:
да-да, я попутал кВт и ХП, именно 75 ХП.
снимал сначала электроклапан, ибо есть первейшая вероятность, что проблема именно с ним, и незачем снимать всё устройство контроля выхлопных газов. и места будет больше - можно болты и сверху открутить.
блин, ребята, всегда одно и то же: не получается заниматься ремонтом авто? занимайтесь тем, за что вам платят деньги. а за ремонт авто - платите.
не хочется платить? ну так в чём проблема тогда? перевдягнулся в робу, взял набор инструмента в руки и агонь!
главное шо? правильно: ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ и АККУРАТНОСТЬ при разборе и, правильно: ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ и АККУРАТНОСТЬ при сборе
и всё получится.
боишься разобрать лишнего или разобрать до половины и зайти в тупик? ха-ха: а как, ты думаешь, мы тут все приобретали свой опыт? да, другой раз приходилось разбирать пол-машины, чтобы понять, что нужно было сразу зайти с другой стороны. а иногда наоборот: лучше сразу разобрать пол-машины, и не пытаться жухнуть судьбу (например, при замене сцепления на этом моторе, лучше сразу отпустить подрамник, иначе коробка никогда не вынимется).
но нет, возьми да расскажи в картинках всё...как будто я это делаю каждый день или специально запоминаю (или фотографирую) весь процесс поэтапно. ЗАЧЕМ? делать мне больше нечего?
снимал ЕГР с такого мотора полтора года назад. с тех пор ещё и на 1.9жтд ковырял дважды. и ещё с десяток разных моторов ковырял. есть чем голову забивать, кроме как помнить наизусть весь процесс снятия ЕГР с какого-то одного определённого мотора.
запоминаются, обычно, тонкости, нюансы и нестандартные способы решения стандартных, на первый взгляд, ситуаций.
остальное - хлам информационный, фтопку. приехала машина, открыл капот, сообразил откуда ноги растут. да и мышечная память не хухры-мухры - подсобляет _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 16:00 Заголовок сообщения:
книжку купи\скачай _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
