Egin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2012 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 01:08 Заголовок сообщения: Фазы впрыска бензина Дукато |
Вопрос где взять диаграму впрыска бензина на Дукато 2.0 В мануале написано что впрыск раздельный и больше ничего толкового.
Интересует то в какой цилиндр впрыскивается топливо при прохождении метки распредвала под датчиком ДПРВ?
Например у Лады впрыск топлива в первый цилиндр соответствует метке на распредвале в момент прохождения ДПДЗ
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 02:52 Заголовок сообщения: |
шикарный бред: у Лвды впрыск топлива в первый цилиндр соответствует метке на распредвале в момент прохождения ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ?
не совсем понятно зачем нужна эта информация и раз всё настолько серьёзно, то почему не получены графики осциллографом?
у фиатов, учитывая, шо они таки далеко не Лада и вообще не имеют отношения к говнопроизводству автоТАЗов, вообще то отсчёт, как правило, начинается с 4-го.
но в замкнутом цикле работы двигателя это не имеет значения...
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 12:12 Заголовок сообщения: |
Ну если Вы такой шутник то шикарный бред: у Лвды впрыск топлива........ Я хочу просветить, что марки Лвда не существует!
Если я ошибся одной буквой теперь начинаем умничать!
А конкретно вопрос: В момент прохождения метки под датчиком распредвала в какой цилиндр впрыскивается топливо? У меня получается в 3-й. Есть вероятность , что до меня кто-то разбирал косу, менял фишки на инжектора и перепутал местами, а они разные по длине.
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 12:34 Заголовок сообщения: |
И зажигание поменяли? И распредвали?
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 13:27 Заголовок сообщения: |
На катушке зажигания нет нумерации и искра проскакивает попарно 1-4 и 2-3. Можно менять как хочешь. А по поводу распредвала как раз сейчас разбираюсь родной или нет? Может от чего-то другого поставили, точнее интересует зуб на ДПРВ.
На данный момент когда зуб на датчике - начинается фаза впуска на 3-м цилиндре отсчёт от маховика, потом 4-й, потом 2-й, потом 1-й.
В Елерне написано что работа цилиндров 1-3-4-2 но нигде не указано ничего по датчику фаз?
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 13:33 Заголовок сообщения: |
А почему отсчет от маховика, если на всех моторах от ремня считают? Может в этом вся нескладуха?
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17323 Откуда: Одеса
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 15:38 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | А почему отсчет от маховика, если на всех моторах от ремня считают? Может в этом вся нескладуха? |
Так на французах отсчёт от маховика же идет, ну если от ремня то тогда значит второй цилиндр, ну ни как не 1-й или 4-й
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 16:09 Заголовок сообщения: |
Было интересно почитать. У меня система Магнетти Марели IAW48P2. В Елерне написано , что это система с непрямым фазированным прерывистым многоточечным впрыском. Я так понимаю ,что это раздельный фазированный впрыск на каждый цилиндр. И если ЭБУ отталкивается от показаний датчика распредвала , то или же впрыск происходит во время открытия 3-го цилиндра ( ну или 2-го это от куда считать) и так далее или же впрыск происходит на 1-й цилиндр или 4-й но получается , что в этот момент впускные клапана закрыты и бензин впрыскивается просто на тарелку клапана и там остаётся до его открытия начала такта впуска.
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 17:33 Заголовок сообщения: |
2.0 сколько лошадей?
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 18:45 Заголовок сообщения: |
Egin
ЭБУ отталкивается от показаний ДПКВ, ДПРВ нужен чисто для фазировки, шоб понимать в какой фазе какой горшок.
на Дедре, например, ДПРВ даёт два сигнала со смещением в 45° от ДПКВ: между 1 и 3 и между 3 и 4 горшками, всё.
так что я бы не стал зацикливаться на "точке прохождения ДПРВ", а скорее бы стал рассматривать исправность системы в целом.
мы до сих пор не знаем откуда ноги растут, с чего вообще понадобилась подобная инфа?
как показывает практика, то юзер далеко не всегда задаёт тот вопрос, ответ на который мог бы решить его проблему.
так шо давай, рассказывай в чём, собственно, проблема.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Сб Мар 10, 2018 19:04), всего редактировалось 1 раз |
Egin Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 18:58 Заголовок сообщения: |
Да, 2.0 110л.с
Фото зуба, датчик ДПРВ стоит как раз напротив верхней шпильки крышки РВ там же сейчас находится зуб.
И получается , что такт впуска и открытие впускного клапана на 3-й цилиндр совпадает с прохождением зуба под датчиком.
26.47 KB |
388 раз(а) |
26.97 KB |
368 раз(а) |
39.57 KB |
381 раз(а) |
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 19:04 Заголовок сообщения: |
год какой?
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 19:07 Заголовок сообщения: |
нумерация цилиндров 1995г
4-3-2-1
нумерация цилиндров 2003г
1-2-3-4
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 19:11 Заголовок сообщения: |
повторяю: это ни о чём не говорит.
455.96 KB |
449 раз(а) |
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Сб Мар 10, 2018 19:12), всего редактировалось 1 раз |
