Добавлено: Пн Мар 05, 2018 21:38 Заголовок сообщения:
W4yk
археолог, хоть на дату сообщения посмотри _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Конечно есть. В колбе топливного насоса _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Сам лично чистил эту колбу, там маленький кусочек паралона внизу и все. Более ничего похожего на фильтр не видел. И он не меняется.
Да? Так уверен? А сам насос в чем стоит? И откуда там поролон?
И он меняется... вместе с насосом _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Александр, не признал. Сорри)
Насос в колбе и запаян. И что там внутри - мне лично не видно. Но если там и есть фильтр, то меняется всем комплектом, вместе с бензонасосом и колбой. Тут Вы конечно правы.
Я в том смысле, что отдельно фильтр топлевный не поменять.
Хотя, может кто и распаивает это все дело, меняет и спаивает (предположение).
За паралон то я не прав. Там черную пластиковую вставку, которая резиновый клапан прикрывет внизу колбы большой, перепутал.
Yevhen
да нет, все правильно. фильтр рассчитан на всю жизнь насоса и меняется в сборе _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Идет он всегда в упаковке вместе с ЭБН и ничего архисложного в нем нема- полимерная сетка в виде такого себе карманчика разной конфигурации. Даже при замене фиатовского на ланосовский нет проблем разместить этот какбыфильтр в стакане.
Но как по мне- отдельный, где-то по пути к рампе, с эпиздодической заменой таки проще. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
