TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 13:08 Заголовок сообщения: |
и не для того чтобы загибать вокруг стекла, а чтобы не рвало щетку о пластмассовый угол. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 14:58 Заголовок сообщения: |
на темпрах такие уголки на всех версиях.
правая неродная щетка за счет того что не огибает стекло плотно, этого уголка просто не касается - проходит выше, чутка вывешивается. однако насколько это принципиально - каждый решает сам.
вверху: родные моноблочные; внизу: неродные бескаркасные
Последний раз редактировалось: 200g (Вт Мар 06, 2018 11:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 17:41 Заголовок сообщения: |
TroF_911
а оно не доходит до пластика...и ничо не рвёт ни разу...
проблема как раз в загибании за угол - не трёть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 18:25 Заголовок сообщения: |
на верхей фотке: родные неразборники.
на нижней: бескаркасники на шнивовских поводках. как раз видна щель на краю между дворником и стеклом. юзаю такой вариант несколько лет, вполне устраивает.
для меня этот небольшой неочищаемый участок никакой роли не играет, поскольку нижний правый угол не попадает в зону водительского контроля (собственоо потому именно в этом месте клеют всякие "пропуски").
Последний раз редактировалось: 200g (Пт Янв 19, 2018 11:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 22:40 Заголовок сообщения: |
Ну развели канитель!
Я ж в конце концов не дятел новоделка.
Родные моноблочные щетки работают отлично (при целостности оных), ничего не затирают и не залетают на пластик, это факт, ну не дебилы же их делали.
Всякие поводки от шеви, 10-ки, лайна и прочего - не становятся нормально, перечислять не буду, пройденный этап.
Кстати для несведующих - разнодлинные дворники на бравиках и иже с ними, на наших старичках (Типо-Темпра-Дедра-145-146-155) одинаковые и имеют 500мм на моноблочных (возможна установка 480мм на поводки).
Дворники имеющие много перегородок (косточек, тяжек) как ни странно имеют малый угол изгиба и зависают на краю стекла справа.
Бескаркасники вообще гуано для кривых стекол.
Пробовал гибридник приложить - в принципе лег на изгибе, но цена и главное габаритность изделия смущает.
Взять поводки оригинальные от Типо, под сменные дворники не проблема, нароются неспешно. А вот сами щетки дворников дабы работали "правильно" вопрос.
И вопрос остается открытым... _________________
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 22:44 Заголовок сообщения: |
для меня вопрос остаётся забИтым: грязное остаётся вне поля просмотра.
так что похъ. кому мешает - пусть возьмёт тряпку и вытрет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlAn Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 322 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
Добавлено: Пн Мар 05, 2018 20:21 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Ну развели канитель!
И вопрос остается открытым... |
Привет!
Когда у меня очередные бу родные развалились поехал к Диме Финенко. Они мне поставили что-то. Я ж как лох. Сделайте мне хорошо. Даже не спросил от кого. Позвони ему может расколется.
Правый не торчит, но стоит немного выше чем был родной. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17314 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 05, 2018 20:48 Заголовок сообщения: |
...Дворники имеющие много перегородок (косточек, тяжек) как ни странно имеют малый угол изгиба и зависают на краю стекла справа. ...(с) а вот это весьма спорно- чем больше суставов, тем подвижнее и эластичнее конструкция.
А разговоры про замерзание не имеют оснований- с наледью замерзает любая щетка. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
GLADIATOR Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 16 Откуда: Украина, Днепр
Авто: Fiat Tempra, 1,6i.e. (159 AS, AT)
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 20:25 Заголовок сообщения: |
Добрый день Хоть поздно, но все же. На темпов повозки подходят от Ланоса. Гнуть ничего не надо. _________________ --- |
200g Италоманьяк
Добавлено: Вт Ноя 27, 2018 15:34 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | ...Дворники имеющие много перегородок (косточек, тяжек) как ни странно имеют малый угол изгиба и зависают на краю стекла справа. ...(с) а вот это весьма спорно- чем больше суставов, тем подвижнее и эластичнее конструкция.
А разговоры про замерзание не имеют оснований- с наледью замерзает любая щетка. |
вот только чем щетка проще, тем легче эту наледь удалять  |
