самостійно незапускається при -15
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а просто поменять заправку??? не? не наш метод)))))))
простите не здержался)))))
мотаем нихром, мерзнем, царапаем руки, носим аккум, да еще и возим его в машине))) химии на целый ЗиЛ)))))))
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яб не дуже надіявся на зміну заправки.При -19 буде працювати без підігріву,або дуже дороге (типу Арктика до -40),або дешеве(яка розведена бензином),а нормальна зимова -22 починає прихватуватися без підігріву у наших ДВЗ при -18.Так що вибір не великий.
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="vypra"]Замість тисячі слів: Черкаси, сьогодні ранок -19. Вийшов, під'єднав обігрівач до акума. Поки відкидав сніг 15 хвилин, фільтр нагрівся. Від'єднав обігрівач, завів з першого разу, прогрів авто 10 хвилин, доїхав на роботу.так у паливному фільтрі ж є підігрів, знизу! при заміні фільтра його переставляється!
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то не подогрев, а датчик воды
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так. А підігрівач стоїть на вході у фільтр, зачастую у вигляді пластини, котру омиває солярка. І споживає порядка 10А струму.
Є ще варіанти з рідинним підігрівом, але як на мене - то не дуже вдало. Важко регудювати та й працювати починають не одразу.
Жук
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ніколи, повторюю, НІКОЛИ нічого не замерзало с нормальних перевірених заправок, за 12 років володіння дизелями зимою лью переважно авіас, а останні роки більше окко, ніколи нічого не замерзало навіть антигелів не додаю, підігрів був лише на одному авто, зараз заводиться в -25 так само як і в -9, ніяких підігрівів не маю, навіть не всі свічки накалу працюють, і аккум не дуже свіжий, але заводиться
а тесть вообще заливается с канистр, свечи не работают, мотор не первой свежести, правда в этом году купил новый аккум, и то его 2.0 ХДИ (который априори не должен ездить на бадяге заводится в -25, и -27 правдапосле 3-4 подходов к стартеру секунд по 20, ну вот как то так,
не ищите первопричину в топливе, хотя этот фактор тоже важен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При -20(самого палива,а не повітря) без підгріву за ура замерзає ВОГ(звичайний),і про що це свідчить?Тільки про те що виробник не розвів паливо бензином,а чому Ваше не замерзає при -25(здогадайся сам).
На рахунок:
навіть не всі свічки накалу працюють..
Не треба ля-ля.Одна не робоча свічка при -15 запуск під питанням,20 навіть не намагайся.(не плутати температуру повітря і ДВЗ).
Жук
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запрошую у госты, от ы побачите самы, три дизеля в сімї
фиорино, пиж 2.0 и омега 2.0, опель в -25 не завівся, хоч і все справне, мій фіат як завжди, а от пиж з 4 разу, але завівся, так що от і не треба ля ля,
тільки констатую факти, не заводяться ваші машинки, от і робіть з ними щось, і кожний робить те що вважае за потрібне і те що вважае абсолютно вірним, яВам лише привів приклад того що маю я на сьогодняшнійдень
хай Вам щастить
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук писал(а):
-25 не завівся,...
Вибачте,де Ви живете що -25 у 2018р.?Просто цікаво.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альбарегія
афтор, в чому-то проблема насправді? є результат?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не від першого чую, що на АВІАСі норм соляра, яка не замерзає. Правда сам ще не лив.
Вчора заправився у нас на АЗК "Перон". Литовська соляра. -12 завів без підігріву з першого разу. Написав на ФБ Сокару про їх соляру, швиденько потерли пост.
Жук
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Жук писал(а):
-25 не завівся,...
у Вінниці, а чому ви запитуете, після діалогу? аргументи скінчились
я не можу залити сюди фото, але е задокументовані докази минусових температур в мене на панелі приладів, шкода що відео не знімав, якось не до цього було, але наступного разу обов"язково,
Ви не ображайтесь, я нікому нічого не доводжу, просто розповідаю свою історію, із трьома "дизельними" свідками,
минулої зими було -29 але всього 2 чи три ночі, заводився тільки мій фіоріно, а потім я усіх тягав
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2018 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук писал(а):
Di-MA писал(а):
Жук писал(а):
-25 не завівся,...
Не те щоб скінчилися,не бачу сенсу у продовженні діалогу.Немає консенсусу у знаменніках.
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2018 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альбарегія писал(а):
приїхав від електрика, генератор та стартер в нормі. АКБ теж видає все по книжці. діагностика показала, що все ок . тобіж має працювати. помилок ніяких не вибиває. АЛЕЖ ЇЇ МАТЬ ПРОБЛЕМА ТО ЗАЛИШИЛАСЬ.
на форумах вичитав, що можливо погвний контакт на датчику вала.
У кого які думки, що робити??
Можливо мала компресія....
перевір....
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2018 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевір....
Варіант
Страница 4 из 5
