Хитрый датчик давления масла на Кроме
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 22:23    Заголовок сообщения: Хитрый датчик давления масла на Кроме Ответить с цитатой
Чего-то я в этой жизни не понимаю.. На выключенной шкале давление на нуле, поворачиваю ключ -и вот уже 2 атм. На холостых 3, на оборотах 4,5. Но откуда те 2 берутся? Кто-то знает? Question
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, датчик давления, что на двигателе, и прибор на панели не понимают друг друга. Такое бывает, если, например, на моторе стоит неправильный датчик.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Тогда реальное давление Р-2? Или не обязательно?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реальний тиск покаже механічний манометр. Точність давачів на моторі +- 100.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы попробовал датчик от таз2106, посмотреть сколько на нем покажет давления, сравнить показания с механическим манометром, если что подкорректриовать показания дополнительным резистором.
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю, что чудес не бывает. Прибор в приборной панели как правило из строя не выходит и замены не требует. Отсюда делаем предположение, что прибор в порядке и родной. А вот с датчиком, который на моторе - ситуация может быть обратная. Эти датчики ломаются не так уж редко и могут быть заменены нерадивым хозяином на что попало, лишь бы по резьбе подошел.
Поэтому мое мнение: проверить датчик на соответствие оригиналу (по каталогу) и проверить его на исправность (на другой такой же машине).
(О67) 5Одва-65-24
