Срочно нужен совет
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 12:27    Заголовок сообщения: Срочно нужен совет Ответить с цитатой
Всем привет.помогите добрым словом кто может.Проблема такая.владеют автомобилем фиат типо 1988 года 1.1. Машина на холодную очень тяжело заводится можно тыркать её мин. 10-15 аж потом она заводитца,но как только она прогреется заводится с пол оборота.стоит 2-3 часа вроде как бы остыла но опять же заводитца с пол тычка.А стоит ей постоять часов 5 на улице или в гараже,всё , тыркаю по 10 мин. её.
Карбюратор перебирал,насос рабочий,стартер крутит,бендекс менялся.куда ещё лезть?
Помогите плиз!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну...крышка трамблёра в каком состоянии?
может проще было бы встретиться?
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка трамблёра в норме.
А если что ,где можно встретиться?
И у меня хватает денег на твои услуги?Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как "норму" проверял? Smile
на данном этапе - хватит.
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну проверял не я а мастер.а мастер кум.как бы сильно в ремонте он не заинтересован так как много с меня денег он не берёт или вообще нечего не берёт
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что если я собирусь с мыслями где примерно можно встретится?Но тут не большая проблема, работаю я 6 дней в неделю и могу я только либо в субботу после обеда или в воскресенья .
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот позвонишь и узнаем.
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял.хорошо спасибо
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sysel
Сброс ошибок пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
каких ошибок? думаешь, нужно таки сбросить ошибку дроссельной заслонки? первой или второй камеры? Smile
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,не чо такого не пробовал
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Тоха55
Имелись в виду ошибки 1917-го года, Женя.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провтыкал что у него 1.1
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может бензонасос, на холодную мембрана жесткая, а как прогрелся то и работает.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sysel
если БН механический, то ему пришел кердык: мемебрана растянулась, а клапана не держат. за время долгого простоя бензин БН осущается, а новую порцию закачивает с большим трудом. когда же система полностью заполнена, все работает как надо. это стандартный вид износа механических БН в авто любой марки.
