разборные стойки на ТЕМУ.
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 17:37    Заголовок сообщения: разборные стойки на ТЕМУ. Ответить с цитатой
Собственно ситуация в следующем: Не нравится мне жесткость задних амортизаторов на Теме, уж очень валкая она. Даже когда менял задние амортизаторы (ставил Боже), ситуация не очень изменилась. Решил сделать разборные. Может кто делал подскажет, с какой машины подойдут картриджы... На сейчас планирую посвтавить с ВАЗ 09 Embarassed передние. Вопрос не в деньгах.... Единственное шток у 09 короче на 2 см, хотя мне сложно представить ситуацию, когда на Теме полностю, надо раскрыть амортизатор....
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ещё и масса таз2109 несколько отличается от массы Темы...
Работать будут хреново, закончатся быстро.
Стоит, все же, подобрать от машины, близкой по массе...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КА!
Я!
БА!
Я про нерозбірні, єсі шо.
doc78
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...! согласен на счет массы. но ставятся передние, на зад.... у ваз 09 нагру4зка двигатель, а у темы жопа пустая.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние на зад - да.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просвітіть темного?
Якщо гроші - то не питання, то нафіга попу байан?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние традиционно дороже задних , и у ВАЗа тоже.
Стойки не единственная причина валкости.
Прелесть Темы в том, что она по сравнению с большей части Италии- мягкая, как подобает классу.
doc78
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Просвітіть темного?
выбор амортизаторов на тему не велик. каяба, сакс(боже) и если задаться целью бильштайн. на перед есть выбор: масло или газ, на зад только масло. Когда я поменял полность весь зад, то я не получил, требуемого еффекта, жопа осталось мягкая и валкая, боковые крены остались. Я могу купить каябу, но.....веры нет, что онам лучше боже(сакс). Могу ошибаться. Я даже писал письмо в голандию на, koni и просил изготовить на заказ, т.к. раньше они выпускали, ответ был отрицательный.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каяба эксель ж. У меня стояли по кругу , но с новыми пружинами. Жесткая была, не плавала по дороге.
doc78
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружины новые Леджофорс, единственно доступные на рынке
doc78
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну она многовато мягкая. если у тебя 2 литра атмосферник, то нормально, а если турбо, то иногда не много агресивно проезжаешь, аздесь и проблема. ведь не даром на 2 литра турбо 16 клапаннов в конце выпуска, ставили аморты с электро клапанами для жесткости. и феррари версия была с пневмоподвеской задней. как раз для жесткости.
doc78
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще есть вариант опель сенатор А. передний.... Но масло ))))))
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если они уже разборные то...
Я экспериментировал с жесткостью заливая масла для гидравлики разной вязкозти. Остановился на ATF для ГУРов. Стойки не менял ниразу, прошли 200тыс - значит это реально. Нужно желание и терпение, скажу, что не сильно чистая работенка, а все же может стоит подобрать новые и забыть об этом надолго...переделка тоже требует финансовых затрат.
doc78
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел на опель сенатор А бильштайн б4 пред газ. может их?
doc78
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет! я купил убитые стойки, и приехал на реставрацию и попросил сделать разборные, ребята сказали вези картридж, надо переделывать под него. я думал на счет реставрации стоек и мне предлагали увеличить жесткость стоек...., но както веры нет реставрации...
