Кто знает почему большой расход топлива.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy СПС.. Very Happy
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чо я? я ничо Very Happy
Я знаю жизнь)
Gulfstream
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед тем, как менять, можно сначала проверить датчик. Сопротивление нагревательного элемента рабочего лямбда-зонда должно быть 4.3 - 4.7 Ом.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас универсальная лямбда бош 40 у.е.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё-таки,если лямбду отключить,расход будет по максимуму или же какое-то среднее значение?Кто-нибудь знает наверняка? Confused
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Effff
А у нас ахренели!!! Shocked Нашёл самую дешёвую за 300 грв.(60$),потом есть за 380грв(76$) и ещё один типок вообще заломил 650грв.(130$).
Мужики,чё делать???Жаба удавит и за 300грв. Cray
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksandr
Где сопротивление мерять??? Confused
valahan
Авто: ФИАТ БРАВО
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня браво 1.4 97г делал комп. диагностику, менял лямду на новую оригинал, менял топливный и воздушный фильтра, свечи, термостат, обороты как часы на холодном 1500 на прогретом 850, езжу как старая бабка, переключаю передачу на 3000 расход 12. И что вы теперь можете сказать Question
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valahan
тут мысли - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=172066#172066
ЗЫ. не плоди вопросы!
Я знаю жизнь)
valahan
Авто: ФИАТ БРАВО
Ах да ещё проверял распредвал и компресию всё ок так что даже идеи закончились, единственное чтодавление бензанасоса не проверял. Хотя зачем, машина не глохнет да иработает ровно.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос может не выдавать нужного давления и на холостых этого не чувствуется,но как только начинаешь давить педаль-двиглу не хватает топлива.В результате нет мощности и кстати расход увеличиваться тоже может.
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня brava 1.6 98г. автомат на холодном 1250 мах на прогретом 800 расход 12 такойже
BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня перерасход был из-за катализатора забитого, вытряхнули и стала кушать 10 вместо 17-18 и дуренки чуть прибавилось, главное чтоб после ката лямбды второй не было...
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked ещё одна Exclamation Question
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 4 из 5
