Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 10:25 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | В тому й справа, Діма - вчора вона падлюка маслала 3-5 секунд на гарячу, але заводилась! А в суботу, після заміни ДПКВ - на гарячу не завелась. |
Треба ловити момент саме коли не хоче заводитися,а коли завелась значить ЕБУ усе влаштовує,через те "ми" нічого не бачимо.
Мені здається що щось пов'язано з ДПК.Через те не раз запитував:"Чи бачить оберти КВ ЕБУ під час коли не хоче заводитися?". |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 10:29 Заголовок сообщения: |
| Судячи по графіку, то бачить. Що ж, буду ловити момент, можливо щось проясниться. Температура повітря 1029 по Цельсію звідки могла взятися? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 10:34 Заголовок сообщения: |
От закоротившего дтвв у расходомере. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 14:25 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Судячи по графіку, то бачить. Що ж, буду ловити момент, можливо щось проясниться. Температура повітря 1029 по Цельсію звідки могла взятися? |
Судя по этому и не заводится. Почитай в мануале, там написано что за терморезистор стоит в расходомере, поменяй его и будет счастье. Стоит копейки _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 14:29 Заголовок сообщения: |
| Спасибо Леша! |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 17:48 Заголовок сообщения: |
Про ремонт розходоміра-не чув ще. Дай Бог удачі. Як є бажання-можу подарувати мертвий датчик з мого 1.9.За стан-не памятаю,що там глюкнуло.
Що запамяталось-іменно в 1.3 добло-при мертвому ДМРВ і при знятій фішці-запуск неможливий,якщо не помиляюсь. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 18:03 Заголовок сообщения: |
Подаруйте "Потренируюсь на кошках" |
Andrik Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 762 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
Добавлено: Чт Фев 22, 2018 19:19 Заголовок сообщения: |
Подтекает (потеет) сальник на рулевой рейке
Кто знает, замена только путем снятия подрамника и потом рулевой рейки, или можно через салон его вытащить и потом так же загнать? _________________ все приходящее,а музыка вечна |
sulzer Италомафиози
sulzer Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 22, 2018 19:42 Заголовок сообщения: |
Heet
Координати дав в Л,С, _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Andrik Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 22, 2018 22:12 Заголовок сообщения: |
sulzer
Спасибо большое. _________________ все приходящее,а музыка вечна |
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Фев 23, 2018 01:01 Заголовок сообщения: |
| Andrik писал(а): | Подтекает (потеет) сальник на рулевой рейке
Кто знает, замена только путем снятия подрамника и потом рулевой рейки, или можно через салон его вытащить и потом так же загнать? |
Дык сальник рейки или сальник вала руля?
Если сальник рейки,то соболезную...
Жидкость валит через пыльник тяги на улицу. Весь узел под замену или в капиталку.
Сальник рейки извлекается из картера специальной цангой. Новый устанавливается(прессуется в картер) спецприспособой(черенок от лопаты не поможет). |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 23, 2018 14:04 Заголовок сообщения: |
металлист
Как раз и я хожу с дурной идеей поменять сальники ,там где тяги вкручиваются.Сам бля,видно,без ансамбля-не выйдет... Сальник руля поменял,все ОК.А позже,через немного времени и много км.-потекли правая,а потом и лева сторона,именно как Вы и описали-аж до луж на стоянке.Поменял рейку гамузом. А снятую,инвалида- мечтаю отремонтировать в будущем. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Сб Фев 24, 2018 00:18 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | металлист
Как раз и я хожу с дурной идеей поменять сальники ,там где тяги вкручиваются.Сам бля,видно,без ансамбля-не выйдет... Сальник руля поменял,все ОК.А позже,через немного времени и много км.-потекли правая,а потом и лева сторона,именно как Вы и описали-аж до луж на стоянке.Поменял рейку гамузом. А снятую,инвалида- мечтаю отремонтировать в будущем. |
Если нет прикладного опыта и спецприспособ,то нужно обращаться на специализированную станцию по ремонту реек.
Извлечь из картера рейки отработавший сальник и запрессовать на его место новый, в домашних условиях не получится. Картер легкосплавный, по неопытности можно его повредить.
Удачи. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Фев 26, 2018 16:31 Заголовок сообщения: |
| Yuratdi писал(а): | | ГРМ комплект, ремінь генератора і помпа - 3800грн, перед новим роком. | сегодня платил услуг СТО 600грн - замен ГРМ комплект, ремінь генератора і помпа . работа от час до двух. |
