1.7D
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и ладненько Very Happy
Нашёл у себя остатки.
 Просмотрено:  527 раз(а)
Марк Твен
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ещё удивило, крышка была посажена на зеркало! Ну, в смысле, что не было ни прокладки, ни герметика! Я когда болты выкрутил, взялся за крышку,- она легко отделилась, совершенно, без усилий.... Вот думаю, когда собирать буду, также сделать или не рисковать и посадить на герметик?
Просто водила....
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  332 раз(а)
Марк Твен
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на фиксатор резьбы
ZFA 15900007492613
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хай буде так Very Happy
А по "зеркалам" намазали випадково. Wink
Десь таким Loctite 573
Марк Твен
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что насчёт моментов затяжки шестерен? Не могу найти эту инфу...
Просто водила....
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно! Это фиксатор! Я когда-то, пользовался таким.... Собирал газоновский движок и садил на такой фиксатор, шатунные болты/гайки...
Просто водила....
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не! по всей поверхности чисто!- ничего не намазано! То что Вы видите, это не герметик!!! Это резьбовой фиксатор!!! Smile
Просто водила....
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ, ВОТ ЖЕ! Smile КТО ТАМ КРИЧАЛ, -"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" ? ВСЁ, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ КАК У МЕНЯ! Smile ЗНАЧИТ, ВСЁ- ТАКИ, ОТЛИЧАЮТСЯ КОРОБКИ, МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ..., НЕ СМОТРЯ, НА ОДИНАКОВЫЕ ДВИГИ...
Просто водила....
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Вот, нашел. Пользуйся:
Простите за беспокойство... Смотрю, у Вас крутая книженция имеется... Гляньте, плииз, какие моменты затяжки гаек, у шестерен 5-й передачи? СПАСИБО!
Просто водила....
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexreni
Ну Вам канешно виднее.
Где и чем намазано.
Но я пока верю своим глазам.
(по представленным фото)
Удачи.
Wink
LOCTITE® 573 используется для герметизации плотно подогнанных стыков между жесткими металлическими поверхностями и фланцами. Продукт отвердевает в отсутствие воздуха в пространстве между плотно подогнанными металлическими поверхностями. Обычно используется в качестве формируемой по месту прокладки на жестких фланцах, например, коробках передач, корпусах двигателя и т.д. Оптимально подходит для сборочных работ, длящихся несколько часов. Природа LOCTITE® 573 снижает распространение жидкого продукта по поверхности после его нанесения на деталь.
 Просмотрено:  344 раз(а)
Марк Твен
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да фиг там! Smile Голая поверхность, аж сверкает! И намёка на герметик нет! Smile Если-бы он там и был нанесён, крышку отбивать молотком пришлось-бы! Smile А в моём случае, она свободно отделилась, без каких- либо усилий!!! Smile Smile Smile Кроме того, остатки герметика были бы видны и на сопряг. поверхностях, и на фасках болтовых отверстий, и на поверхности самих болтов!!!
Вы смотрите в пособие по ремонту! Это не есть служебная инструкция для работников завода изготовителя! Smile Smile Smile
Так что, насчёт моментов затяжки гаек, дадите или нет? В Вашей книжке должно быть!
Просто водила....
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexreni
Удачи.
(думаю с таким "подходом" к ремонту она Вам очень пригодится.)
Далее мне эта тема не интересна.
Hi
Марк Твен
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
111
Просто водила....
Последний раз редактировалось: alexreni (Пт Фев 23, 2018 12:59), всего редактировалось 1 раз
alexreni
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зачем спорить, если не знаешь и никогда не пользовался!!? Очень нехорошая черта,- членами меряться! Иногда нужно людей слушать!!!, у которых опыт есть!
Я пользовался этим,- самый дешёвый и самый распространённый в Европе!!!- зелёный.
А моменты затяжки, так и не дал... А мнишь себя крутым перцем... Стыдно должно быть! Так у кого из нас, неправильный подход к ремонтам?
Учёт номинальных моменто затяжки- ЭТО "МОДУС ОПЕРАНДИ"!!! любого ремонта!!! Видимо Вам сие неведомо, если Вы это игнорируете!!!
Спокойной ночи!
Просто водила....
Страница 3 из 4
