Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 278, 279, 280 ... 285, 286, 287  След.
DimoXa94
Авто: Фіат Скудо 1.9ТД 2001рік
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975 писал(а):
Поправте якщо,не так.Масло в коробку передач треба два літра,75w80. Скудо 1,9д.Дякую
якшо бути точним 1.9 літра спецефікація 75w80 )
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.Забувсь.Десь у телефоні була книжка про Скудо,неможу знайти.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір.Прошу допомоги,мокріє двигун з боку коробки.Потіє сальник (корінний) так сказав один спеціаліст.Прошу поради,мокріє не дуже сильно.Від заміни до заміни масло не доливав.Треба міняють масло в двигуні отже прошу поради міняють чи нехай стоїть рідний.Або порадьте надійного виробника.Дякую.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який рульовий наконечник потрібний Скудо 2005рік 1,9д.ZFA22000086205235
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975 1306003080
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
ivan_
Авто: Fiat Scudo 1.9TD.2000рік
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю таку проблемку. Вчора було все добре, зранку включаю зажигання не засвічуєся на приборах лампочка свічки накалу, а починають працювати вентилятори на радіаторах. На дворі -14 морозу.Чого починати як знайти проблему.FIAT Scudo турбдізель 2000рік.
The old man 40+
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю ! можливо хтось має інформацію по заміні свічок накалу на Експерті 2005 р 2.0 16кл. Дякую
ivan_
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь не можу знайти,як працює реле накалу свічок. Fiat Scudo 1.9TD.2000рік.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошук
В поиск
 Просмотрено:  472 раз(а)
0б77бб9119
Серж1975
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір.Яка помпа краща Valeo,Hepu,Ina.Merelli.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы выбирал между Valeo и Ina
Серж1975
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую,купив Valeo 595грн.
kon-ogon
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,таяние снегов вскрыло проблему. Салон у меня обесшумлен и сверху велюр,заметил, что мокнет внизу и фанера на полу под защитным ковром гниёт. Обследование показало,что потрескался герметик на крыше, идущий под релингами.Вопрос - лучше всё содрать и чем лучше загерметизировать или есть менее болезненные варианты?
Fsi das ist caramba, HDI rulez
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пороги ніхто не міняв? Які краще взять?
Ось знайшов на олх (https://www.olx.ua/obyavlenie/porogi-fiat-skudo-sitroen-dzhampi-pezho-ekspert-scudo-expert-jumpy-IDpMjS0.html), самі гнуть - ніхто не такі не купував?
Страница 279 из 287
