klokovster Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2015 Сообщения: 15 Откуда: киев
Авто: lancia
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 18:12 Заголовок сообщения: Печка салона fiat tempra 1.4 |
| Не работает печка салона на темпре, дело было так: сначала работала печка на всех скоростях, потом начала как то вибрировать на второй скорости. Дальше хуже стали падать обороты вентилятора печки ниже ниже и вовсе остановилась, после удара рукой с правой стороны нижней части средней панели начинает дуть но не на полных оборотах на кочках тоже включаеться, сегодня снял бардачек и увидел что регулятор скорости вентилятора по суте тросик не закреплен на своем месте (там он беленькой штучкой крепеться) прижал пальцем тросик и кручу регулятор то регулятор не до конца поварачиваеться и при этом печка не дует после удара рукой по вентилятору начинает крутить на 4-й скорости но как на 2-й куда надо смотреть что бы устранить проблему фиат темпра 1,4 бенз |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 19:19 Заголовок сообщения: |
Надо попробовать поискать по форуму где описано устройство печки типо-темпра.
Без понимания конструктива давать советы бесполезно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
