Сделал диагностику бравы 1.4
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда тогда 1450 об/мин, если мотор не работает- рас?
Фтарое- настолько открытую ДЗ и без диагностики должно быть видно.
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня газ стоит, когда проводил ТО по газу заодно глянул газовщик смесь по бензу! Я же не мастер-диагност вот и подскажите как правильно прочитать машинку!!!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej_Zvjagel
1. написать список претензий по работе мотора.
2. взять тестер и проверить узлы, вызывающие сомнения.
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибки снял,с прогой разобрался!
Страница 2 из 2
