Сделал диагностику бравы 1.4
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 01:59    Заголовок сообщения: Сделал диагностику бравы 1.4 Ответить с цитатой
Исходя из этих данных,что нужно сделать в авто?
интересует пункт положения дроссельной и лямды
 Просмотрено:  373 раз(а)
ошибки просто удалить?
 Просмотрено:  365 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как минимум, нужно прогреть мотор для начала.
Пишет же - температура воды 12, а это слишком мало.
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ногу з педалі газа прибрати Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не треба- на прогріві оберти завжди підвищені проти нормального ХХ. Автоматичеські.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И дроссель сам на 13 градусов открылся набегающим потоком воздуха?
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1450 прогрєв? Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой у него дроссель- тросиком/веревочкой, или электронный?
Вопрос дежурный- а зачем было делать диагностику, какие жалобы?
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене і тросік і електро Laughing
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.4 моно впрыск. РХХ видимо на прогреве и открыл дросель
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прі +12С 1450 об\хв дофіга
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, граждане, тот самый случай, когда очень хочется сделать компьютерную диагностику своего Корча, а зачем и для чего - нипанятна.
А теперь выкладывает фотки экрана, сделанные нокией 3310, и загадывает ребусы...
С такими вопросами - до Кашпировского. Он всяко мог поставить диагноз по паре размытых фоток...
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
злой Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, если дохтур пишет "короткое датчика оборотов на землю"- следует кого-то лечить, или дохтура, или неработающий мотор. Правда, а кто же тогда эти завышенные 1450 выдает?
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так ,эти данные на НЕ заведенную машину! А проблемы с расходом топлива,выдает очень богатую смесь! За все 20 лет машину никто на комп не кидал! Вот я и решил посмотреть что да как! Я вычитал что абсолютное положение дрос. засл. должно быть в 0, а у меня 13.76, может в этом причина доп. расхода или датчикам хана?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как узнал, что смесь очень богатая?
и какой смысл снимать данные на глухом моторе?
