Ремонт водительского стеклоподъемника
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во второй двери опусти стекло до половины. аккуратно, но не слишком нежно можно вытянуть стекло с направляющей на свеж. воздух. повторял операцию несколько раз - пока жива.
попробую просто на эпоксид посадить кусок пластика-пластмасски с уголком. интересно сколько проходит. я б уже и за 10 купил, но в это грёбаном Чернигове на фиат НИ**А нет!
"Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нету у меня их во второй двери. Нашел остатки только в одной... Кто-нибудь может сфотографировать и выложить здесь, как собирать эти долбаные направляющие???
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2007 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, народ, ну подскажите кто-нибудь, как эти две шутки (фотки выше) соединить воедино со стеклом!!!! ЗАДОЛБАЛО держать секло рукой, нах тогда стеклоподъемники?!?!?!?
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile постараюсь сегодня в обед сфоткать... если не забуду...
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен быть пластмассовый штифт который проходит через отверстие в стекле и скрепляет две части, если нет, подбери с шариковых ручек, например, и суперклеем прихвати
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл? Wink Очень жду...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umkin, ну где же обещаные фотки? ОЧЕНЬ ЖДУ!!!
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята вы никогда я так понял вживую эти направляющие не видели. Направляющая представляет собою планку с нанесенным на ней специальным покрытием. Так вот если это покрытие стерлось то оно будет тарахтеть и скрипеть всегда. Его можно сделать в принципе и самому. Оно очень похоже на нежный бархат. Но обычный бархат быстро протрется. Driving
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на Березке купил за 15грн. направляющую.
Она представляет собой пластмассовую фигню, которая надевается на стекло, а в отверстие вставляется пластиковый штырь (идет в комплекте), который у меня при установке на стекло "успешно" упал во внутрь двери и я вставил кусок толстого провода. Все работает.
Вот такая направляющая из белой пластмассы
 Просмотрено:  7109 раз(а)
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*ля! 15 грн. стоит, а ехать за ней из Чернигова так парит!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не те деньги что б париться клеять и колхозить
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy, нескромную просьбу можно? Нельзя ли как-нибудь организовать покупку этих направляющих и переправку их в Бобруйск? В Беларуси не нашел нигде их в продаже... Crying or Very sad Денежку верну (можно через WebMoney или еще как-нить, как тебе удобно) и еще чем отблагодарю.
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy писал(а):
Я на Березке купил за 15грн. направляющую...
На авторынке на Перова, стол №197 в секции А, эти направляющие есть тоже, слегка дешевле.
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если доберусь до Перова в выходные, постараюсь купить. В планах поездка есть.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат форева!
У меня стекло больше не перекашивается!
Сделал себе направляющую типа той, что на рисунке. Ушко получилось 4-5 мм. Можно и чуть меньше. Изогнул ее из тонкого листа жестянки. Примерил и наметил дырочку d=3,2 мм, просверлил, одел и заклепал. В кач-ве заклепки пользовал алюминиевую жилу 3 мм. Клепать осторожно, и очччень аккуратно. Не разбить стекло. Можно и винтиком, но заклепка почти не задевает резинку, и выступает горкой чуть больше одного милиметра. Винт будет торчать сильно и портить резинку и бархат при движении. Одевается направляющая ушком в салон, впихивается в резинку и там защелкивается. У меня она полностью спряталась под резинку и ее не видно даже. Весь процесс занял чуть больше часа, с первого раза не угадал размеры, пришлось все повторить. Это гораздо быстрее, чем искать на разборках такую хрень, и долговечнее.
Страница 2 из 5
